STAMOS SELECTION S-PLASMA 125CNC...czyli, łamać stereotypy.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 maja 2016, 21:00
oczywiście że można.
Poczytaj najpierw dyrektywy , warunki nadania CE i wówczas pisz wypociny.
OCTA
#112
Post napisał: OCTA » 16 maja 2016, 22:18
Witam. Jestem tu nowy nie obeznany w temacie cnc. Kwartał temu założyłem działalność i zakupiłem niestety źródło z tematu. I do tej pory nie wypaliłem nawet jednej blachy. Łuk pilotujący się nie zapalał, kupiłem palnik odpowiednik cebora. Mam problem z łukiem, otóż w miarę dobrze zapala się poniżej 4 mm na materiałem (10mm). Gdy palnik jest wyżej (5-6mm) łuk właściwy zapala się po około 6-7 s od odpalenia łuku pilotującego, czyli w momencie jego wygaszania.Po kolejnym zwrocie z serwisu i odpowiedzi, że wszystko jest OK , palnik cebory odpala nieregularnie, za to lepiej palnik stamosa . Co może mieć na to wpływ, może coś podpowiecie. Bo stół cnc tu raczej winny nie jest?
Lech10
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#113
Post napisał: Lech10 » 24 maja 2016, 21:00
Może przerwa na jonizatorze zbyt mała.
[ Dodano: 2016-05-24, 21:03 ]
Ale czemu zmieniłeś palnik na inny. W zestawie jest palnik P80 który przyzwoicie tnie. Ja mam taki i jest ok tylko trzeba ciąć wysoko 5-6 mm nad materiałem.
karpik74
Posty w temacie: 54
#114
Post napisał: karpik74 » 02 cze 2016, 20:09
...to fakt, całkiem przyzwoicie tnie.
...chyba jednak do innego palnika trzeba dostroić jonizator.
jarucki
#115
Post napisał: jarucki » 02 cze 2016, 23:57
karpik74 pisze:...to fakt, całkiem przyzwoicie tnie.
To może krótki poradnik...
karpik74
Posty w temacie: 54
#116
Post napisał: karpik74 » 03 cze 2016, 07:54
...a co chcesz wiedzieć ?
jarucki
#117
Post napisał: jarucki » 03 cze 2016, 10:26
Jak dostrajałeś jonizator względem plalnika
karpik74
Posty w temacie: 54
#118
Post napisał: karpik74 » 03 cze 2016, 15:08
Nie dostrajałem, pale na oryginalnym P80.
W którymś temacie wyjaśniał to CNCCAD , ktoś miał właśnie problem z odpalaniem po wymianie palnika.
creattine1
#119
Post napisał: creattine1 » 03 cze 2016, 16:54
To chodzi o przerwę jak dobrze pamiętam kiedyś sam robiłem przerwa za duża nie odpala je za mała rownierz nie odpala trzeba znaleźć ten złoty środek ja bym to robił szczelinomierzem i sprawdzał po trochę pamiętając o rozladowaniu by nas nie popiescilo
Lech10
Posty w temacie: 10
#120
Post napisał: Lech10 » 05 cze 2016, 11:02
Ja na Shermanie 130 i Palniku P80 mam przerwę 1 mm i nie zdarza się żeby nie odpalił
