Sinumerik 840D, reset PLC
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
Post napisał: mario_tarnow » 10 maja 2016, 20:30
Programy próbowałem wgrywać w różnej kolejności - nic nie pomogło. Natomiast mam pytanie odnośnie procedury, której użyłem w pierwszym poście:
3. Within 3 second, turn to the STOP-MRES-STOP (“2”–“3”–“2”) positions
⇒ PS LED PS first flashes at approx. 2 Hz and then lights up again
⇒ PF LED lights up
U mnie tylko raz, albo- dwa razy na wiele prób udało się zaświecić diody PS i PF, przeważnie ta druga się nie zapala.
Jak udało mi się, że zapaliły się dwie diody (nie wiem jak do tego doszło), to nie mogę spełnić warunku 4:
4. Once the PS and PF LEDs are lit, turn the switch S4 to position “0”
⇒ The PS and PF LEDs goes out and the PR LED (green) lights up
⇒ A general reset of the PLC is complete. It is now in cyclical mode.
U mnie po przełączeniu na zero diody pozostają identycznie jak w punkcie 3. Dopiero reset powodujuje, że zapalają się dwie zielone diody. Dalej nie m ogę wgrać PLC
davish88
Post napisał: davish88 » 18 maja 2016, 10:42
Jak wygląda sprawa z tą zakladką LOG? W załączniku przesylam zdjęcia z dok. serwisowej.
bbb.rar
(4.3 MiB) Pobrany 421 razy
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
Post napisał: mario_tarnow » 18 maja 2016, 13:49
Procedurę resetu przeprowadzałem tak jak w załączniku z instrukcji serwisowej. W załączniku zdjęcie ekranu z błędem. Nie bardzo wiem, gdzie mogę dodatkowo te logi zlokalizować - w zakładce LOG (na zdjęciu) nic dodatkowo się nie wyświetla
Za pomocą Step7 podglądnąłem zawartość sterownika, w zakładce Blocks były jeszcze dwa bloki, skasowałem je ręcznie. Nic to nie dało
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
Post napisał: mario_tarnow » 19 maja 2016, 16:59
Wygląda że mój NCU-BOX 13A się zepsuł. Jest jakiś sposób, żeby to sprawdzić na 100%? Jaki test można przeprowadzić? Wszystkie diody, oraz kontrolki palą się jak by było wszystko ok.
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
Post napisał: mario_tarnow » 21 maja 2016, 06:00
Jest zmiana. Udało się wgrać PLC. Pojawiło się coś nowego niestety. Na jednym z kabli MPI włączyłem terminator i tak zostało do tej pory. Po przełączeniu terminatora PLC wgrało się bez problemu. Niestety po wgraniu PLC świeci mi się dioda PF (widać na załączonym zdjęciu). Wcześniej czyściłem sterownik za pomocą step7, ręcznie usunąłem ze sterownika z folderu Blocks FB15, DB1 oraz system data. Terminator załączyłem we wtyczce nr 2, mogłem przez to "odciąć" sygnał z wtyczki nr 3 i to powoduje błąd PF? (fabrycznie wtyczka nr 1 i 2 miała terminatory wyłączone)
davish88
Post napisał: davish88 » 23 maja 2016, 18:35
Jest 6 na wyświetlaczu więc raczej NCU jest ok. Próbowałeś wykonać jeszcze reset calkowity NC i PLC?
[ Dodano: 2016-05-23, 18:38 ]
Teraz raczej Ci nic nie pójdzie z tego co pamiętam PF jest od "wchatdoga PLC" więc program PLC nie będzie wykonywany.
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: mario_tarnow » 23 maja 2016, 20:10
Próbowałem resetować ponownie. Nic to nie zmieniło. Z tego co czytam to wychodzi że jest to faktycznie watchdog. Ciekawe jest to, że dzisiaj sterowałem maszyną ręcznie - wszystko działa, jutro spróbuję uruchomić automat.
W step 7 mam taki błąd:
Co do błędu interfejs podpinam w miejsce wtyczki numer 3, może przez to jest poniższy błąd (ale raczej wygląda na błędną konfigurację, czyżby stary program archiwum)?
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: mario_tarnow » 25 maja 2016, 19:28
O dziwo maszyna ruszyła w automacie. Niestety znaczna część ustawień została skasowana. Dużo się udało odzyskać, jest jeszcze problem, mimo iż w tabelach technologicznych mam zaznaczone, żeby maszyna korzystała z 4 narzędzi, a używa tylko dwóch, gdzie to mogę zmienić? Jednostka to bodajże PCU50.
davish88
#19
Post napisał: davish88 » 25 maja 2016, 21:04
Spróbuj wgrać NCK tam jest zapisany cały magazyn narzędzi. Jak nie pójdzie to nie wiem jak jest u ciebie ale w niektórych maszynach da się skonfigurować swój magazyn z pulpitu ja tak mam na DMG, ale nigdy z tego nie korzystałem bo nie było potrzeby.
mario_tarnow
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: mario_tarnow » 25 maja 2016, 21:30
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Resetowałem NC i PLC. Wgrałem najbardziej aktualne pliki jakie znalazłem na dysku. Wcześniej wszystko działało poprawnie. Może faktycznie da się z pulpitu skonfigurować, szukam cały czas instrukcji, ale ciężko coś sensownego znaleźć.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
