Wymiarowanie
adusia957
Wymiarowanie
Witam. Mam dokonać wymiarowanie przekrojów elementu, ale nie jestem pewna czy wykonałam je poprawnie. Będę wdzięczna za wszelką pomoc
Noodle
Wymiarowanie nie jest kompletne,
fasole "pływają" pod detalu, przydałby się wymiar kąta, oraz oś symetrii ponieważ detal wydaje się symetryczny. Łańcuch wymiarowy jest chaotyczny, zastanów się jak detal może być wykonywany i spróbuj zwymiarować jeszcze raz.
Wyobraź sobie że zaczynasz od surowego bloku i wykonujesz kolejne operacje obróbki. Krok po kroku dokładaj kolejne wymiary, zacznij od gabarytów.
Popraw i prześlij jeszcze raz.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
Noodle
Pewnie koledzy się uśmiechną ale polecam takiego Pana, Tadeusz Dobrzański - Rysunek Techniczny Maszynowy. W zasadzie to próba tworzenia dokumentacji bez znajomości tej pozycji zawsze będzie skazana na porażkę. Chodzi mi o to, że jeśli masz w przyszłości się zajmować profesjonalną pracą w tym zakresie to jest to pozycja obowiązkowa.
A teraz kolejno odpowiedzi na Swoje pytania znajdziesz właśnie w tej pozycji.
Rozdział 6 - Wymiarowanie
Ok 20 stron- polecam.
Zacznij od początku, jeśli nie masz wiedzy na temat jak dany detal ma być wykonany zastanów się jak go rysujesz. Czyli zaczynasz od gabarytów prawda? więc już masz 3 wymiary.. Od ogółu do szczegółu..
Wymiarowanie ma być spójne, a u Ciebie każdy wymiar leży tam gdzie Ci pasowało, podejrzewam, że z braku miejsca...
Wymiary 14 i 11 to chyba zera pogubiły?
Należy unikać "przewymiarowania" - w Twoim przypadku fasola jest przewymiarowana.. Dodatkowo, w którym miejscu ma być wykonana górna fasola? Brak lini symetrii..
Nalegam byś narysowała jeszcze raz detal.
adadur
Re: Wymiarowanie
taka rada jeśli wrzucasz swoją propozycję rozwiązania zadania wrzuć też polecenie, kto wie czy po drodze nie popełniłaś błędów
podstawą jest wyobrażenie sobie tego detalu jak wygląda, jesli rysujesz w jakimś programie to narysuj model 3D.
Wymiarowanie bardzo często zależy od tego w jaki sposób wykonywany jest detal - jak jest obrabiany, w jakiej kolejności
jeśli jeszcze brakuje ci zaliczenia daj znać
19Janusz53
- Stały bywalec (min. 70)
Re: Wymiarowanie
Odpowiem Ci może bardziej ogólnie. Taki rysunek można by analizować 50 lat temu. Jeżeli dzisiaj na zaliczenie robisz rysunek na kartce papieru wyrwanej z zeszytu , to znaczy , że ta szkoła reprezentuje żenująco niski poziom , a wiedza w niej zdobyta do niczego Ci się nie przyda. To tylko strata Twojego cennego czasu. Jeszcze dzisiaj zmień szkołę , a jeżeli to nie jest możliwe , idź do pracy związanej z Twoimi zainteresowaniami. Marnujesz życie. Powodzenia !
