Wymiarowanie
adusia957
Wymiarowanie
Post napisał: adusia957 » 08 maja 2016, 12:20
Witam. Mam dokonać wymiarowanie przekrojów elementu, ale nie jestem pewna czy wykonałam je poprawnie. Będę wdzięczna za wszelką pomoc :)
peritus
Re: Wymiarowanie
Post napisał: peritus » 08 maja 2016, 12:54
adusia957 pisze:Mam dokonać wymiarowanie przekrojów elementu...
A gdzie one przekroje?
adusia957
Post napisał: adusia957 » 08 maja 2016, 13:01
Pomyliłam się, miałam na myśli rzuty.
Noodle
Post napisał: Noodle » 09 maja 2016, 12:07
Wymiarowanie nie jest kompletne,
fasole "pływają" pod detalu, przydałby się wymiar kąta, oraz oś symetrii ponieważ detal wydaje się symetryczny. Łańcuch wymiarowy jest chaotyczny, zastanów się jak detal może być wykonywany i spróbuj zwymiarować jeszcze raz.
Wyobraź sobie że zaczynasz od surowego bloku i wykonujesz kolejne operacje obróbki. Krok po kroku dokładaj kolejne wymiary, zacznij od gabarytów.
Popraw i prześlij jeszcze raz.
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
adusia957
Post napisał: adusia957 » 09 maja 2016, 13:28
Dzięki za uwagi :)
Dodałam kolejne wymiary, tylko nie wiem czy o to chodzi.
Noodle
Post napisał: Noodle » 09 maja 2016, 14:32
Pewnie koledzy się uśmiechną ale polecam takiego Pana, Tadeusz Dobrzański - Rysunek Techniczny Maszynowy. W zasadzie to próba tworzenia dokumentacji bez znajomości tej pozycji zawsze będzie skazana na porażkę. Chodzi mi o to, że jeśli masz w przyszłości się zajmować profesjonalną pracą w tym zakresie to jest to pozycja obowiązkowa.
A teraz kolejno odpowiedzi na Swoje pytania znajdziesz właśnie w tej pozycji.
Rozdział 6 - Wymiarowanie
Ok 20 stron- polecam.
Zacznij od początku, jeśli nie masz wiedzy na temat jak dany detal ma być wykonany zastanów się jak go rysujesz. Czyli zaczynasz od gabarytów prawda? więc już masz 3 wymiary.. Od ogółu do szczegółu..
Wymiarowanie ma być spójne, a u Ciebie każdy wymiar leży tam gdzie Ci pasowało, podejrzewam, że z braku miejsca...
Wymiary 14 i 11 to chyba zera pogubiły?
Należy unikać "przewymiarowania" - w Twoim przypadku fasola jest przewymiarowana.. Dodatkowo, w którym miejscu ma być wykonana górna fasola? Brak lini symetrii..
Nalegam byś narysowała jeszcze raz detal.
adusia957
Post napisał: adusia957 » 09 maja 2016, 15:58
Narysowałam jeszcze raz. Robię ten projekt na zaliczenie i nie będę się tym zajmować w przyszłości. Na zajęciach mieliśmy to omówiono bardzo ogólnikowo i niezupełnie wiem ja ma to wyglądać.
adadur
Re: Wymiarowanie
Post napisał: adadur » 07 lip 2026, 13:55
taka rada jeśli wrzucasz swoją propozycję rozwiązania zadania wrzuć też polecenie, kto wie czy po drodze nie popełniłaś błędów
podstawą jest wyobrażenie sobie tego detalu jak wygląda, jesli rysujesz w jakimś programie to narysuj model 3D.
Wymiarowanie bardzo często zależy od tego w jaki sposób wykonywany jest detal - jak jest obrabiany, w jakiej kolejności
jeśli jeszcze brakuje ci zaliczenia daj znać
rc666
Re:
Post napisał: rc666 » 07 lip 2026, 19:12
adusia957 pisze:
09 maja 2016, 15:58
To zostan sekserem
19Janusz53
Stały bywalec (min. 70)
Re: Wymiarowanie
Post napisał: 19Janusz53 » 08 lip 2026, 10:45
Odpowiem Ci może bardziej ogólnie. Taki rysunek można by analizować 50 lat temu. Jeżeli dzisiaj na zaliczenie robisz rysunek na kartce papieru wyrwanej z zeszytu , to znaczy , że ta szkoła reprezentuje żenująco niski poziom , a wiedza w niej zdobyta do niczego Ci się nie przyda. To tylko strata Twojego cennego czasu. Jeszcze dzisiaj zmień szkołę , a jeżeli to nie jest możliwe , idź do pracy związanej z Twoimi zainteresowaniami. Marnujesz życie. Powodzenia !
Wróć do „Rysunek techniczny”
