WIERCENIE STALI NIERDZEWNEJ 1.4301
capt.d.
#21
Post napisał: capt.d. » 02 maja 2016, 10:50
Aloha
InzSpawalnik pisze:Moze ktos zna producentow takich wiertel ?
Może tutaj: www.wiertła.pl
burzaxxx
#22
Post napisał: burzaxxx » 06 maja 2016, 22:41
sobres01 pisze:Mam do wywiercenia 1000 sztuk dziur fi 43 w walku o dlugosci 160mm moge wiercic z dwoch stron wiec glebokosc wiercenia to 80 mm. Ogólnie problemu z wierceniem to nie mam ale jak wiadomo przy serii liczy sie czas, moze macie pomysly w jaki sposob wiercic tzn jakie obroty i jaki posuw
Acha wiercenie na tokarce wiertlo hss
Może sandvikiem koromantem?
ale jak nie masz chłodzenia przez wrzeciono to nie pójdzie
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
InzSpawalnik
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: InzSpawalnik » 07 maja 2016, 14:08
Burza pytanie do Ciebie bo trafiles w interesujacy mnie temat.
Pytanie 1. czy to wiertlo z plytkami jest szczegolnie podatne na pekanie w czasie pracy ?
- wiertla HSS srednic 18 i wiecej ktorych uzywam daja rade ale mniejsze srednice ( 14 albo 12 mm potrafi zlamac w czasie wiercenia albo wysuwania z materialu ).
Pytanie 2. Czy sa uchwyty do tego wiertla na stozek Morse'a ?
Pytanie 3. Czy sa takie wiertla jak pokazales ale z mozliwoscia ustawienia srednicy ( zamiast osobnego wiertla dla kazdej wierconej to ustawienie przy pomocy sruby imbus dla dowolnej w jakims tam zakresie ).
Pytania szczegolowe ale interesujace zwlaszcza jesli sie wierci 500 otworow na godzine srednica 20mm w 10mm material.
capt.d.
#24
Post napisał: capt.d. » 07 maja 2016, 20:46
Aloha
InzSpawalnik pisze:Burza pytanie do Ciebie
Pozwolę sobie wtrącić się - mam nadzieję, że burzaxxx nie będzie miał mi za złe ;).
Ad 1. Raczej mało prawdopodobne by korpus takiego wiertła pękł. W każdym bądź razie nie słyszałem o takim zajściu. A miałem styczność z wiertłami od fi 14 do fi 60.
Ad 2. Wiertła tego typu są z chwytem Weldon lub Whistlenotch.
Są przejściówki z MK na Weldon: np Bison (str. 317, niestety tylko do fi 20) lub: Laip (modułowe rozwiązanie str. 203 i 209)
Ad. 3. Nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Część producentów stosuje rozwiązanie z płytkami +/- 0,5 mm od średnicy "głównej". Wiertła Coromanta - takie jak na obrazku - umożliwiają na tokarkach wiercenie trochę poza osią.
Tego typu wiertła wymagają chłodzenia pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej ilości.
Trzeba by spojrzeć w katalogi czy producent dopuszcza płytkie (do 3xD) otwory tylko z zewnętrznym chłodzeniem.
wt
wiercenie
#25
Post napisał: wt » 07 maja 2016, 22:41
Aby ułatwić wiercenie w stali nierdzewnej, można zamiast stali 1.4301 przeznaczonej do obróbki plastycznej, użyć stali na przykład 1.4000 lub podobnej, która znacznie lepiej poddaje się obróbce skrawaniem. Nie będzie wtedy problemów z wierceniem. Jak już ktoś musi austenityczne stale obrabiać, to decyduje mały posuw i dobre zaostrzenie. Pozdrawiam
amadw
#26
Post napisał: amadw » 12 wrz 2016, 13:17
Przez przypadek trafiłem tu, ale podzielę się swoimi doświadczeniami.
Vc dla HSS czarnych i pokrywanych: 10-12m/min
F 0,05-0,1mm/obr
Osobiście jedyną różnicą między pokryciem a jego brakiem przy HSS jaką zauważyłem to trwałość ostrza. Prościej - musimy się bardziej postarać, bo je stępić. Jednak z szybkością nie warto przesadzać.
Dla weglika hmm zależy od producenta, ale IMO powinno się zacząć od 80m/min, F~0,1 potem stopniowo iść w górę.
Bardzo dużo chłodziwa!
InzSpawalnik
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: InzSpawalnik » 12 wrz 2016, 20:45
A ja wciaz mowie jedno i to samo - obroty ponizej 100 na minute i z dobranym stosunkowo niewielkim dociskiem zeby tylko zbieralo material. Docisk w zasadzie zalezy bardzo od kata pod jakim jest zaostrzone wiertlo.
Dodatkowo proponowalbym kat wierrzcholkowy bardziej plaski do nierdzewki okolo 135 stopni bedzie bralo rewelacyjnie material. Samo wiertlo obowiazkowo HSS-Co z 10% dodatkiem kobaltu.
Sobres :
tak sobie pomyslalem jak masz 1000 otworow a w zasadzie 2000 otworow po 80mm wiertlem 43mm w nierdzewce ... chlopie ty to bedziesz wiercil conajmniej 20 tys minut :).
Ile to godzin ?
TwinB
Post napisał: TwinB » 12 wrz 2016, 22:34
333 godziny co daje 18,88 doby pracy 24/24
powodzenia :mrgreen:
sobres01
Znawca tematu (min. 80)
#29
Post napisał: sobres01 » 13 wrz 2016, 08:52
Juz powiercone i pogwintowane na m 48 zajelo to 3,5tyg na 2 zmiany jedna sztuke wierilismy 18min a gwintowanie 6min. Momentami pomagalem na 2 tokarce bo z terminem bym sie nie wyrobil. Ale juz kupilem frezarke i część otworow w nastepnej parti bedzie wiercona na niej, a operator bedzie jeden
InzSpawalnik
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: InzSpawalnik » 15 wrz 2016, 20:23
Daloby sie to wiercenie usprawnic ( przyspieszyc ) - wiertlo do twardych materialow, bardziej agresywny kat lub/i nacisk.
Ja mialem podobna upierdliwosc - 500 otworow w sciance 60mm grubej wiertlem 40mm srednicy. Jeden otwor miedzy 3 a 5 minut ( bez otworu pilotowego - od razu grubym wiertlem ).
A ty jak wiercisz ? Z pilotem na poczatek ? Jaki wiertlem?
Wróć do „Obróbka metali”
