piaskowanie
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 wrz 2007, 00:16
Nie ma to większego znaczenia ale jestem zwolennikiem raczej firmówek i tak np. są małe Karchery po ok 300zł która napewno do sporadzycznych prac się sprawdzi.
Krótko mówiąc decyduje szybkość z jaką ścierniwo uderza o piaskowany detal a 100atm daje dużą szybkość. Ja do piakowania powietrzem stosowałem 12 atm i szło super, ale nie każdy dysponuje taką sprężarką.
Patrz np.
http://www.allegro.pl/item240284657_zes ... rii_k.html
http://www.allegro.pl/item240678285_myj ... gw_fv.html
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 wrz 2007, 11:57
Drogi ten zestaw wodny.
Mając kompresor trzeba szukać odpowiedni pistolet do piaskowania np.
http://www.allegro.pl/item242120705_pis ... utto_.html
lub
http://www.allegro.pl/item242402952_fab ... ezem_.html
Jeśli aktualnie posiadany pistolet pożera węcej powietrza niż mamy do dyspozycji, to należy zmniejszyć średnicę dyszy powietrznej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 wrz 2007, 13:30
Każdy kto mógł porównać wydajność takich pistoletów do piaskowania z piaskowaniem na mokro będzie polecał jednak zestaw z myjką. Zakładając że ktoś musi kupić wydajną sprężarkę to zestaw na mokro jest znacznie tańszy a myjką można jeszcze powalczyć przy samochodzie lub w ogrodzie. :mrgreen:
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 wrz 2007, 15:58
ALZ pisze:Zakładając że ktoś musi kupić wydajną sprężarkę to zestaw na mokro jest znacznie tańszy a myjką można jeszcze powalczyć przy samochodzie lub w ogrodzie.
Racja, ale pistoletu lakierniczego i całej masy innych urządzeń pneumatycznych to raczej się nie podłączy. Tak czy inaczej po piaskowaniu, nawet na mokro, detal trzeba pomalować.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 paź 2007, 09:08
Gdy kupowałem wodną myjkę ciśnieniową to postanowiłem kupić razem z nią przystawkę do piaskowania na mokro. Przy cenie myjki był to niewielki wydatek. Okazało się , że tak samo jak powyżej napisał kol. skoti jest to skuteczne, ale piekielnie mało wydajne. W dodatku bardzo uciążliwe było zabezpieczanie się przed strugami tryskającej wody zmieszanej z piaskiem. Po wykonaniu kilkunastu prób daliśmy sobie spokój z tą metodą.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sty 2008, 15:08
hmmm , gdzie mozna dostac te koncówke do piaskowania na mokro??
mam kompresor do myjki kinzo.
lanca zepsuta , myjka lezy nowa nieuzywana
chetnie bym sprobowal
bo z pistoletami pod sprezarka taka mala mam zle doswiadczenia:(
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 sty 2008, 21:39
W Castoramie można dostać ale wydaje mi się że na allegro są tańsze
http://allegro.pl/item293092034_karcher ... kazja.html
251mz
Post napisał: 251mz » 06 sty 2008, 21:57
nie wiem czy jest sens w ogole kupować takie cos......
chyba samemu bardziej sie oplaca wykonac......
aaa jak z wydajnościa tego?? jak szybko tym się pracuje?
M 52
Post napisał: M 52 » 07 sty 2008, 19:59
Lanca do myjki jest jakimś rozwiazaniem do okazjonalnych prac. Najtansze widziałem w LM - chyba 80zł. Miejsce piaskowania osłaniamy czymś, my rozpięlismy stara plandeke i czyscilismy czesci motocyklowe. Należy uważać na małe karchery - mają pompy z tworzywa. Niska trwałość i wymianie podlega cały moduł.
Piaskowanie powietrzne jest najlepsza techniką, ale wymaga drogiego i dużego sprzetu. Mój kompresor 3JW60 niestety nie dał rady, wydajność 260l okazała się niewystarczająca. 3JW60 to najpopularniejszy polski kompresor warsztatowy, ten trzycylindrowy.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
jaga4ever
#20
Post napisał: jaga4ever » 26 lip 2008, 01:03
Jeżeli twoim priorytetem jest koszt takiej maszyny, i bardzo sporadyczna praca z tym sprzętem, warto abyś zastanowił się nad moim rozwiązaniem:
Zbuduj sobie piaskarkę na zwykły suchy piasek (można wsypać korund ale to pociąga pewne koszta a piasek, NIE), jeżeli zrobisz ją całkowicie sam to koszt będzie równy kilu zaworom hydraulicznym kilku wężykom i kilku opaskom. Czyli w porównaniu z propozycjami moich przedmówców śmieszne pieniążki. Jedyną drogą częścią w całej konstrukcji będzie “efektor” w moim przypadku jest to dysza z węglika spiekanego o średnicy 2 mm a do felg aluminiowych i stalowych o średnicy 6 mm(w przypadku bardzo sporadycznej eksploatacji ten koszt jest do zredukowania.
+Prostota konstrukcji całej piaskarki
+Cena tak mała że aż szkoda sobie takiej nie zrobić(chodzby 4 fun)
+Dostępność wszystkich elementów
+,- sterowana ręcznie(za pomocą 2 zaworów powietrza i piasku)
- piasek trzeba suszyć, siać, BRUDNA ROBOTA
Jeżeli jesteś zainteresowany to opowiem dokładnie jak masz to zbudować daj znać gg:6055475
Do kabiny z obiegiem też się nadaje bo ja właśnie taką mam.
