Ja b. często toczę z prędkością obrotową 2500rpm, nie jest to wcale jakieś ekstremum, wystarczy nie stać w promieniu rażenia obrabianego przedmiotu, ale to chyba oczywiste. Ekstremum było wtedy gdy toczyłem jakiś cienki pręcik akurat na jednym małym TOSie przy prędkości 4500rpm , ale już w tulejce zaciskowej z wrażenia zapomniałem zamknąć szybę osłaniającą.Robercik280214 pisze:Tokarki może i takie są ale wiadomo postawmy się na miejscu operatora nie wiem czy są tacy odważni aby stać przy maszynie bez osłony skrawając metal i przy prędkości obr. 2500 obr/min.
Prędkość skrawania przy toczeniu na tokarkę konwencjonalną
rc36
CFA
Ja z toczenia jestem cieniutki, ale widzę jak "tokarz nowej generacji" umie toczyćRobercik280214 pisze: jakie np. obroty stosować dla obróbki zgrubnej i wykańczającej dla średnic w zakresie d = 20-10 mm .
dokładając jedynie obrotów do płytki, a "tokarz starej generacji" kręcił ledwo 500obr/min
a miał tak naostrzony zwykły nóż z HSS, że wiórek leciał elegancki i powierzchnia lepsza.
Potrzeba trochę wprawy i przy małej Vc rzędu 20m/min (fi15-20mm na 500 obr) i zwykłym nożyku da się osiągnąć wiele. Trzeba tylko wiedzieć jak.
CFA
Jest spora rozpiętość pomiędzy toczeniem incydentalnym dla potrzeb amatorskich a pięcioosiowym centrum obróbczym zaprzęgniętym do wielkoseryjnej produkcji.rc36 pisze:Mała prędkość skrawania to długi czas obróbki, mało kto będzie się bawił stalką 2 godziny jak można to samo zrobić węglikiem w 20min. z zachowanie optymalnej prędkości skrawania.
Natomiast zrozumienie zasad rządzących tym co się dzieje przy toczeniu pomoże
opanować temat bez kręcenia na kilka tysięcy (pomijam już kwestię samego uchwytu,
który najczęściej ma ograniczenie - klasycznie do 2500)
