Drutówka MITSUBISHI i ACCUTEX
wawer
Witam wszystkich ,
może ktoś z kolegów pracuje na tych maszynkach i chciałby podzielić się doświadczeniami??
pozdrawiam
pozdrawiam
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
FROST1978
Znajomy pracuje na accutex i podobno powierzchnia wyząbkowana .Może kwestia doświadczenia.
Co do mitsu to fajne maszynki ,mam parę detali wyciętych i powierzchnia jest super.
Możesz mi przyjacielu powiedzieć z jaką predkością tnie takie mitsu przy węgliku ?
Pytanie za 10 punktów . Posiadam 3 drutówki , w jednej na głowicach tworzy się taki jakby smar ,a stół szybko czernieje (okablowanie wymieniane) . Na 2 innych nie ma tego problemu .
Skąd ten smar ? jakaś elektroliza ? warunki pracy na 3 maszynach te same .
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
wawer
Myślę że to może być coś nie tak z układem prowadzenia drutu pytanie ile lat ma maszynka czy rolki dociskowe z tyłu maszyny dobrze dociskają drut? żeby było wszystko prawidłowo drut powinien mieć przy wyjściu z tylnych rolek średnicę 0.22 ( przy drucie 0.25)
wtedy rolki są dobrze dociśnięte.
Może kółka prowadzące drut które są z przodu maszyny są wyrobione i drut się ślizga po nich?? Niech kolega to sprawdzi.
np węglik o grubości 20mm ciąłem niedawno i na cięciu zgrubnym miałem prędkość ok 2,6mm/min.
Mogłoby być troszkę szybciej ale detal był tak zamocowany że miał bardzo kiepskie płukanie.
kolego co to za maszyny??
podeślij może jakieś foto jak ten " smar i stół " wyglądają
Kolego zależy jaką grubośćz jaką predkością tnie takie mitsu przy węgliku ?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
wawer
Czy drut jest wypiomowany?
Czy obliczanie pozycje prowadnikow podczas pionowania są ustawione na on
I czy po pionowaniu aktualizujemy te pozycje?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
