Drutówka MITSUBISHI i ACCUTEX
wawer
Post napisał: wawer » 29 sty 2013, 23:31
Witam wszystkich ,
może ktoś z kolegów pracuje na tych maszynkach i chciałby podzielić się doświadczeniami??
pozdrawiam
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
cnc35
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: cnc35 » 30 sty 2013, 09:27
Jaki masz model mitsubishi ?
wawer
Post napisał: wawer » 30 sty 2013, 09:45
FA 10 ADVANCE i MV1200 ADVANCE
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
mafagr
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mafagr » 01 lut 2013, 23:56
Jaki Accutex ?? Nie tak dawno skończyłem przygodę z tą maszyną, skończyłem bo zmieniłem pracodawce :D
Ale mam pełno wspomnień nie wszystkie są miłe :P:P:P
wawer
Post napisał: wawer » 02 lut 2013, 00:15
Au300
Nie mile wspomnienia tzn?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 07 lut 2013, 07:40
Znajomy pracuje na accutex i podobno powierzchnia wyząbkowana .Może kwestia doświadczenia.
Co do mitsu to fajne maszynki ,mam parę detali wyciętych i powierzchnia jest super.
Możesz mi przyjacielu powiedzieć z jaką predkością tnie takie mitsu przy węgliku ?
Pytanie za 10 punktów . Posiadam 3 drutówki , w jednej na głowicach tworzy się taki jakby smar ,a stół szybko czernieje (okablowanie wymieniane) . Na 2 innych nie ma tego problemu .
Skąd ten smar ? jakaś elektroliza ? warunki pracy na 3 maszynach te same .
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
wawer
Post napisał: wawer » 07 lut 2013, 08:28
Myślę że to może być coś nie tak z układem prowadzenia drutu pytanie ile lat ma maszynka czy rolki dociskowe z tyłu maszyny dobrze dociskają drut? żeby było wszystko prawidłowo drut powinien mieć przy wyjściu z tylnych rolek średnicę 0.22 ( przy drucie 0.25)
wtedy rolki są dobrze dociśnięte.
Może kółka prowadzące drut które są z przodu maszyny są wyrobione i drut się ślizga po nich?? Niech kolega to sprawdzi.
Kolego zależy jaką grubość
np węglik o grubości 20mm ciąłem niedawno i na cięciu zgrubnym miałem prędkość ok 2,6mm/min.
Mogłoby być troszkę szybciej ale detal był tak zamocowany że miał bardzo kiepskie płukanie.
kolego co to za maszyny??
podeślij może jakieś foto jak ten " smar i stół " wyglądają
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
dawio2410
Post napisał: dawio2410 » 27 kwie 2016, 06:16
Mam problem z drutówka Accutex Au-500iA - po wygenerowaniu kodu i wgraniu do maszyny wpisuje plaszczyzne programowa na 0 a w grubosci 25mm (tyle ma detal). Po wycieciu okazuje sie ze zamiast 100 stopni scianka pochylona jest 98 stopni.
Jak to prawidlowo ustawic???
wawer
Post napisał: wawer » 27 kwie 2016, 07:42
Czy drut jest wypiomowany?
Czy obliczanie pozycje prowadnikow podczas pionowania są ustawione na on
I czy po pionowaniu aktualizujemy te pozycje?
Tokarkach HAAS
DRUTÓWKACH ACCUTEX
dawio2410
Post napisał: dawio2410 » 27 kwie 2016, 09:00
Ok dzieki za zainteresowanie ale juz sobie poradzilem - okazalo sie ze w CAM`ie mialem wisane zle wartosci plaszczyzny gornej.
