Panowie nie moge dojsc jak nazywa sie rozwiazanie, lub jak przymocowac srube trapezowa do stalej czesci ramy za pomoca lozyska np UCF201 tak by sruba sie obracala i siedziala ciasno... (Fi12)
Wspomniane UCF201 jest za duze
saku pisze:by sruba sie obracala i siedziala ciasno.
Chyba jakieś nieporozumienie - jak ma się śruba obracać jeżeli będzie siedzieć ciasno ?
Może Koledze chodzi o zamocowaniu śruby w panewce ślizgowej z dokładnym pasowaniem ?
Prawdę mówiąc to już chyba nie ma prostszego rozwiązania jak ten z podanego przykładu oprócz brązowej tulei, do której też musi być jakieś podparcie. Poza tym śruba trapezowa nie ma takiej dokładności prowadzenia jak śruba kulowa więc nie widzę problemu z uproszczeniem mocowania. Takie mocowania ma większość obrabiarek konwencjonalnych.
Na Aliexpress są podpory z łożyskami które mają wydłużoną wewnętrzną tuleję i otwór na śrubę blokującą. Jeśli masz gotowy układ to możesz założyć z obu stron łożyska tuleję dystansową stosowaną do ustawiania głębokości wiercenia. https://www.aliexpress.com/item/8Pcs-Se ... cbb150b575
