Panowie nie moge dojsc jak nazywa sie rozwiazanie, lub jak przymocowac srube trapezowa do stalej czesci ramy za pomoca lozyska np UCF201 tak by sruba sie obracala i siedziala ciasno... (Fi12)
Wspomniane UCF201 jest za duze
pozdrawiam
Jak nazywa sie lozysko sruby trapezowej
Chodzi mi o rozwiazanie typu ucf201...
Nie dokonczylem opisu mialem na mysli by sruba siedziala ciasno, ale sie obracala na lozysku.
Przyklad:
https://www.google.pl/search?q=panewka+ ... CCB9N6M%3A
Tylko tu jes podtaczane i kombinowane a ja chcialem proste rozwiazanje.
Przyklad:
Prawdę mówiąc to już chyba nie ma prostszego rozwiązania jak ten z podanego przykładu oprócz brązowej tulei, do której też musi być jakieś podparcie. Poza tym śruba trapezowa nie ma takiej dokładności prowadzenia jak śruba kulowa więc nie widzę problemu z uproszczeniem mocowania. Takie mocowania ma większość obrabiarek konwencjonalnych.
Na Aliexpress są podpory z łożyskami które mają wydłużoną wewnętrzną tuleję i otwór na śrubę blokującą. Jeśli masz gotowy układ to możesz założyć z obu stron łożyska tuleję dystansową stosowaną do ustawiania głębokości wiercenia.
https://www.aliexpress.com/item/8Pcs-Se ... cbb150b575
Dorwałem sam uchwyt z łożyskiem https://www.banggood.com/15mm-Bore-Diam ... r-mpa-nr18
