wrzeciono
skejcik
Post napisał: skejcik » 22 kwie 2016, 18:53
No więc stoję przed wyborem. Jako student, mam ograniczony budżet, nie będę ukrywać, że kieruję się ceną. Frezarka potrzebna mi będzie, do kilku próbek i demonstracji na obronie. Tak więc nie powinno się to wrzeciono zmęczyć za bardzo :D
DWT ma 600W, Bavaria 1250W, więc chyba warto zaryzykować, i mieć mocniejszą moim zdaniem.
Dobrze myślę? ;)
NFZ
Post napisał: NFZ » 22 kwie 2016, 21:48
Warto zaryzykować nie ze względu na moc(podejrzewam że w rzeczywistości mają zbliżoną), ale ze względu na łatwość uzyskania sztywnego mocowania(np. jak na zdjęciach poniżej).
czy nawet w ostateczności tak:
johny0688
Post napisał: johny0688 » 22 kwie 2016, 22:15
Jeżeli frezarka ma służyć tylko do maszyny CNC i nie będziesz jej intensywnie używał później do obróbki drewna to uważam że nie ma sensu kupować Makity. Ta bavaria w zupełności wystarczy. Jej zaletą są tulejki na 6 i 8 mm, można zastosować większy frez a to znacznie przyśpiesza np. planowanie powierzchni.
A teraz trochę offtopu. Na jaki temat chcesz pisać pracę o tej frezarce? Bo z tego co się orientuję to praca inżynierska składa się z czterech istotnych części: wstęp, projekt, obliczenia, wyniki i podsumowanie. Czegoś mi tu brakuje...
Zrobić coś z czymś to jest nic. Zrobić coś bez czegoś żeby było jak z tym czymś, to dopiero coś!
skejcik
Post napisał: skejcik » 22 kwie 2016, 22:42
Rozmawiałem z prof. od seminarium, i z dr inż. który w tym roku miał kilku do obrony pod sobą.
Pytałem mniej więcej o to, jaki temat mogę obrać.
No i stanęło na projekcie frezarki CNC.
Co do obliczeń, nie wiem czy napewno jest to koniecznością, bo nic nie wspominali.
Jestem na specjalności obrabiarki sterowane numerycznie.
NFZ
Post napisał: NFZ » 23 kwie 2016, 00:02
-->skejcik, jestem całym sercem za ideą budowy frezarki, ale nie lepiej pójść po najmniejszej lini oporu i złożyć np. paskowy ploterek na prowadnicach szufladowych(mechanicznie np. jak coś poniżej), a żeby z zetką nie walczyć, to uzbroić go w elektropis(cały czas dociskany do "obrabianego" materiału a tylko w razie potrzeby załączany).
Formalnie masz obrabiarkę sterowaną numerycznie ;)
Możesz promotora podejść tekstem że chcesz wykonać coś praktycznego(i tu kit np. o wykonywaniu tabliczek znamionowych etc. wcisnąć), a nie politechniczną zabawkę(gra słów tylko częściowo zamierzona ;)).
johny0688 pisze:nie ma sensu kupować Makity. Ta bavaria w zupełności wystarczy.
Ale tu chyba jest wybór pomiędzy dwt a bawarią.
Oryginalna makita w zakładanym budżecie się nie mieści.
Swoją drogą szkoda że już dwt 500 nie robią, kosztowało to około stówki, a w tej cenie to tylko dremelopodobne można było wtedy u nas znaleźć.
skejcik
Post napisał: skejcik » 23 kwie 2016, 13:04
Bardzo dobry pomysł !
Tylko, że ja już posiadam drewniaczka na prowadnicach, z linuxem no i do tego wrzeciono tylko zostało dołączyć :)
yosquad
#17
Post napisał: yosquad » 28 cze 2016, 16:46
Witam Wszystkich
Mam dla posiadaczy podobnych frezarek pytanie ;) czy da się zamocować w jakiś sposób frez palcowy 2mm ? Wiem że standardowe tuleje są 8mm i 6 lub 6.3 mm a jak ktoś potrzebuje freza gdzie średnica uchwytu jest właśnie 2mm to da się zamontować jakoś ? Można kupić tulejki pod taki rozmiar do tych frezarek ?
mikrus193
Stały bywalec (min. 70)
#18
Post napisał: mikrus193 » 28 cze 2016, 17:48
Yousguad a pewnie ze sie da
kupujesz cos takiego http://cnc-plus.de/en/Collets---Clampin ... tors-.html
potem do tego frez http://cnc-plus.de/en/End-Mills-266/1-F ... -2968.html
i załatwione
yosquad
#19
Post napisał: yosquad » 28 cze 2016, 18:14
Ok dziki za odpowiedz rozwiązanie dobre tylko trzeba się zastanowić na zakupem ;) szkoda że producenci frezarek nie robią takich tulei zaciskowych żeby nie trzeba było kombinować :/ A czy można kupić frez palcowy 2 piórowy 2mm na uchwyt 6 lub 8 mm ?
mikrus193
#20
Post napisał: mikrus193 » 29 cze 2016, 17:43
Dodam tylko ze ja tulejkę redukcyjna kupowałem z chin koszt to 2 funty a frezy zamawiam z allegro
nie sądzę byś znalazł frezy poniżej 3mm na tulejkę 6mm
