Silnik Krokowy 23KM-112-P3V co to jest i czy się nadaje
bison88
Post napisał: bison88 » 18 kwie 2016, 14:05
Zakupiłem 3 silniki 23KM-112-P3V (Minebea)
i takie pytanie czy nadają się do maszyny CNC.
A jeżeli tak jakie będą ograniczenia związane z nimi.
np. że nie pociągną ( zakręcą ) zbyt długiej i grubej śruby itp. ( za słaby za wolny za Moment trzymający [Nm] - bedzie miał około 1Nm
Induk. fazy [mH] 1mH ~ 4mH (mierzone miernikiem)
Rezyst. fazy [Ohm]: Rezyst. fazy połączenie równoległe: ~0.425 połączenie szeregowe: 1,9 połączenie unipolarne: 0,85 ( dwa uzwojenia jednej fazy maja 1.9 om lub połówka 0.85 om )
np czy silniki nie nadają się do którejś osi X Y Z itd.
Nie znam żadnych parametrów silnika i raczej ich nigdzie nie ma w internecie gdyż jest to silnik produkowany na zamówienie dla minolty.
jaki moment ? napięcie ? prąd ? ilość kroków chyba - 200 i Liczba kroków [°]: 1.8
Planuje zrobić frezarkę CNC głównie do MDF czasami wyciąć napisy z plastiku
może czasami obróbka w drewnie.
Maszyna ma działać hobbistycznie.
waga prawie 0,9 Kg
ilość wyprowadzeń - 6
długość korpusu silnika 6.5 cm
szerokość i wysokość 5.5 cm x 5.5 cm
długość ośki 3.1cm
średnica ośki na końcu ~ 6mm początku ~ 8mm
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny :-)
skmskm
Post napisał: skmskm » 20 kwie 2016, 19:25
Silnik będzie miał tak jak piszesz 1Nm, używam takich do drukarki 3D do frezowania raczej trochę za słaby.
Wróć do „CNC podstawy”
