W jaki sposób ściągnąć tryb z ośki silnika
najważniejsze to nie walić młotem nie szarpać za obudowę itp. silnik jest raczej delikatny.
kółko zdejmiesz na prasie lub ściągaczem ściągaczem ...czasem bardzo mocna są osadzone więc rozcięcie jak radzikubus838, to całkiem dobry pomysł (zabezpiecz silnik przed płem z tarcz).
grzanie wchodzi w grę ale to już trzeba umiejętnie
w sumie to chyba 3 temat o tym silniku może się razem zgadacie i zbudujecie jedna maszynę
https://www.cnc.info.pl/topics86/sterow ... htm#544774
Jak się ściąga raczej wiem gdyż ściągałem z wirników ale łożyska i najlepiej się to robi oczywiście ściągaczem.adam Fx pisze:najważniejsze to nie walić młotem nie szarpać za obudowę itp. silnik jest raczej delikatny.
Za wymianę łożyska w frezarce serwis brał 30 zł tylko nie pamiętam za jedno czy dwa.
Chodziło mi czy takie kółka są na tyle zapieczone lub sklejone że łatwo to nie schodzi i trzeba używać jakiś magicznych sztuczek.
Zapewne nie jeden z was ściągał takie koła zębate.
Ja ściągałem tak: Ścisnąłem kółko w imadle i potem cienką tarczą założoną do dremela przeciąłem wzdłuż wału. Wał też się trochę naciął, ale to może nawet lepiej, bo robaczek kółka zębatego, które planuję założyć do napędu paskowego, wejdzie w zagłębienie i będzie lepiej trzymał
Potem młotek, przecinak i kółko pękło na pół. Uderzałem lekko, opierając równocześnie kółko na kowadle, żeby silnikiem za bardzo nie telepało, bo to grozi rozmagnesowaniem. Żeby nie ryzykować, można zrobić drugie nacięcie z przeciwnej strony, wtedy kółko zejdzie "samo". Ewentualnie imadłem wciskać w nacięcie jakiś klin.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, 09:58 przez ajt, łącznie zmieniany 2 razy.
