Średnica otworu
furnik
Średnica otworu
Gdzie znajdę średnicę otworów pod gwint
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2016, 19:41 przez furnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Skok 1mm ma takie same wymiary zarysu niezależnie od średnicy nominalnej, więc od średnicy nominalnej (ø73mm) odejmujesz dwukrotność wysokości H1 zarysu gwintu (o tolerancji 5H) dla skoku 1mm, która wynosi dokładnie 0,541mm co daje ø71.918mm
(tu screen kalkulatora dla M20x1. Nawiasem, bardzo dobry kalkulator)
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... efault.asp
pole tolerancji(5H)
położenie pól tolerancji
Wysokość zarysu gwintu o typowej tolerancji (6g) można też obliczyć bezpośrednio ze skoku
H1 = 0,6134P- 0,0722P
Wymiary zarysów dla innych rodzajów gwintów (powiększenie rys. pod linkiem http://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i- ... id-40.html )
pole tolerancji(5H)
Do typowych popularnych gwintów w zupełności wystarczy, jednak już zupełnie nietypowego który nie znajduje się w znormalizowanym głównym ciągu jak ten 73x1 tam oczywiście nie będzie..STELMI pisze:http://www.lwcad.republika.pl/r_gw_metr.htm
