Średnica otworu
furnik
Średnica otworu
Post napisał: furnik » 12 kwie 2016, 18:42
Gdzie znajdę średnicę otworów pod gwint
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2016, 19:41 przez furnik, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 12 kwie 2016, 19:12
Otwór 72mm.
Pozdrawiam Marcin
furnik
Post napisał: furnik » 12 kwie 2016, 19:52
Mógłbyś podrzucić link z takimi danymi?
wt
Post napisał: wt » 12 kwie 2016, 20:45
Chociażby na suwmiarce jest różnica średnic dla gwintu o skoku 1 i do tego odpowiedni dodatek na szlifowanie, jeśli będzie gwint szlifowany.
Post napisał: RomanJ4 » 12 kwie 2016, 22:52
Skok 1mm ma takie same wymiary zarysu niezależnie od średnicy nominalnej, więc od średnicy nominalnej (ø73mm) odejmujesz dwukrotność wysokości H1 zarysu gwintu (o tolerancji 5H) dla skoku 1mm, która wynosi dokładnie 0,541mm co daje ø71.918mm
(tu screen kalkulatora dla M20x1. Nawiasem, bardzo dobry kalkulator)
http://www.obliczenia.icad.pl/gwinty/me ... efault.asp
Obrazek Obrazek
pole tolerancji(5H)
położenie pól tolerancji
Wysokość zarysu gwintu o typowej tolerancji (6g) można też obliczyć bezpośrednio ze skoku
H1 = 0,6134P- 0,0722P
Wymiary zarysów dla innych rodzajów gwintów (powiększenie rys. pod linkiem http://www.e-darmet.pl/typowe-zarysy-i- ... id-40.html )
STELMI
Post napisał: STELMI » 13 kwie 2016, 09:28
ja korzystam zawsze z tej stronki :
http://www.lwcad.republika.pl/r_gw_metr.htm
Post napisał: RomanJ4 » 13 kwie 2016, 09:53
Do typowych popularnych gwintów w zupełności wystarczy, jednak już zupełnie nietypowego który nie znajduje się w znormalizowanym głównym ciągu jak ten 73x1 tam oczywiście nie będzie..
