Jaki wybrać falownik do TUE35
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 08 kwie 2016, 21:05
Jeżeli problemem jest tylko brak siły to poszukaj silnika na jedną fazę ,na pewno będzie prościej i taniej .
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2016, 21:15 przez gery_z1, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 08 kwie 2016, 21:10
W cenie około 300 - 350 zł kupisz nieużywany silnik , parametry jak wyżej, ale weź w klasie izolacji F ! Do tego wentylator obcego chłodzenia !
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 10 kwie 2016, 00:12
polecam falownik siemens v20 ja mam w tumie 35 3kw warunek aby silnik byl 230/400 jest to falownik skalarny ale daje naprawdę radę ,tylko że reduktor też zostawilem ale reguluje też falownikiem jak nie chce mi sie przekładni przełanczać, ustawiłem łagodny start i hamowanie falownikiem tak że odpiołem elektromagnes który jest w tumie.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 10 kwie 2016, 08:14
Tabliczka silnika tabliczką, ale zobacz czy masz 6 wyprowadzeń na zaciski to wtedy w trójkącie go podłączysz.
kavior
Posty w temacie: 29
Post napisał: kavior » 10 kwie 2016, 21:02
W środę przyjedzie do mnie dopiero tokarka, to świeży zakup :mrgreen: Dopiero wtedy będę wiedział ile jest zacisków na silniku. Oby sześć... :mrgreen:
pukury
Posty w temacie: 22
Post napisał: pukury » 10 kwie 2016, 21:29
witam.
jak dojedzie to daj znać .
" ziomalowi " przecież trzeba pomóc :lol:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
kavior
Posty w temacie: 29
#17
Post napisał: kavior » 10 kwie 2016, 22:00
pukury pisze:" ziomalowi " przecież trzeba pomóc
Dzięki :mrgreen:
sagan
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: sagan » 11 kwie 2016, 10:09
pukury pisze: z falownika 230vac nie uzyskasz 380vac - bo i jak ?
Jak? właśnie dzięki falownikowi!
Ja znawcą też nie jestem ale wiem, że mam WS 16 z silnikiem siłowym i falownikiem zasilanym z jednej fazy - więc się da!
Nie pamiętam dokładnie ale nazwa jego to siemens Altivar - musiałbym sprawdzić dokładnie.
Dodam tylko, że silnik mam nadal 3 fazowy bez przewijania i kombinowania - czyli do falownika dochodzi jedna faza, a z falownika wychodzą 3 fazy. DA SIĘ
Chyba tam jakieś krasnoludki dorabiają te dwie brakujące ale ważne, że działa :lol:
1,5 kW silnik to nie jest dużo - z jednej fazy da się zasilić. Czy będzie to zadowalające rozwiązanie do tokarki? Trzeba sprawdzić.
I należy pamiętać, że stare silniki nie zawsze są przystosowane do ganiania ich do prędkości większych niż przeciętnie i hamowanie silnikiem - przeciwprądem - nie zawsze im służy. Więc jak nie przesadzisz to będziesz zadowolony.
Powodzenia.
pukury
Posty w temacie: 22
#19
Post napisał: pukury » 11 kwie 2016, 10:31
witam.
masz może trudności z czytaniem i zrozumieniem ?
pisałem że nie uzyskasz 380v a nie że nie uzyskasz 3 faz .
falownik nie wytworzy napięcia większego niż dostanie - to nie transformator.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
sagan
#20
Post napisał: sagan » 11 kwie 2016, 13:02
Faktycznie trochę przeoczyłem - zwracam honor.
Przy podłączeniu z jednej fazy przez falownik - silnik 3 fazowy musi mieć możliwość połączeń gwiazda /trójkąt i w tym przypadku łączymy silnik w trójkąt i zasilamy go 3 fazami po 230V każda.
Z sieci 3 fazowej 400V spinamy silnik w gwiazdę.
