Jaki wybrać falownik do TUE35
- Posty w temacie: 29
Potrzebuje nabyć falownik do TUE35 z racji braku siły w garażu. Proszę, podpowiedzcie jaki model wybrać który jest trwały i bezproblemowy. Nie będę ukrywał, że cena gra dużą role niestety i najchętniej szukałbym używki. Silnik według dtr-ki ma 1,5kW. Na silniku brak tabliczki. Rozumiem, że moc falownika to minimum 1,5kW? W temacie falowników jestem całkowicie zielony
Re: Jaki wybrać falownik do TUE35
Jeśli szukasz używki i cena gra role to bierz jakikolwiek sprawny. Nie wybrzydzaj. No najlepiej żeby był wektorowy.kavior pisze:Witam
- Posty w temacie: 22
witam.
jeżeli masz taki silnik to masz również problem.
z jeden fazy go raczej skutecznie nie zasilisz .
musisz mieć możliwość przepięcia na trójkąt - a on jest wewnątrz na gwiazdę połączony.
chyba że znajdziesz jakiegoś sprytnego " przezwajacza " to może da się inaczej cewki spiąć - wyprowadzić wszystkie końce.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
skutecznie czyli nie będzie miał pełnego momentu czy w ogóle nie ruszy? Myślałem, że kupuje falownik na 230v z wyjściem na trzy fazy i po temacie. O silnikach uczyłem się w szkole 20 lat temu i nic nie pamiętam, tak że sorry, że pytam o rzeczy oczywistepukury pisze:z jeden fazy go raczej skutecznie nie zasilisz
witam.
również nie jestem specjalistą od falowników - dla jasności.
z falownika 230vac nie uzyskasz 380vac - bo i jak ?
poszukaj w opisach falowników - jest tego pod dostatkiem w sieci - jakie są sposoby łączenia silników.
zresztą i na forum było o tym - o ile pamiętam .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
- Posty w temacie: 15
Są dwie opcje, przezwoić silnik ten co masz na 3x230V lub kupić gotowy silnik. Gdyby podłączyć silnik ten co masz w TUE pod falownik 3x230V to miałby on zero mocy, więc ta opcja odpada.kavior pisze:skutecznie czyli nie będzie miał pełnego momentu czy w ogóle nie ruszy? Myślałem, że kupuje falownik na 230v z wyjściem na trzy fazy i po temacie. O silnikach uczyłem się w szkole 20 lat temu i nic nie pamiętam, tak że sorry, że pytam o rzeczy oczywistepukury pisze:z jeden fazy go raczej skutecznie nie zasilisz
Daję przykładową tabliczkę znamionową silnika który nadaje się do falownika 1F 230V--->3F 230V.
