Wykonanie wykrojnika do papieru
undermade
Jako nowy użytkownik forum witam wszystkich odwiedzających wątek.
Chciałbym was prosić o podzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Jako męski osobnik chciałbym pomóc mojej lepszej połowie w rozwijaniu jej hobby. Usłyszałem ostatnio, że fajnie było by mieć możliwość wykonania wykrojnika do papieru wg własnego projektu. Chodzi tu o wykrojniki scrapbookingowe stosowane w maszynach do wytłaczania (coś takiego)
Czy możecie mi powiedzieć na jakich maszynach wykonywane są tego typu narzędzia? Czy jest jakakolwiek możliwość pozyskania takiej maszyny (praca maszyny na niewielką skalę, dla indywidualnych potrzeb) bez wkładania dziesiątek tysięcy złotych?
Będę serdecznie wdzięczny za pomoc i wszelkie wskazówki.
adam Fx
a z czego są te wykrojniki? frezarka CNC wyjdzie parę tysięcy zł w zależności od gabarytu dokładności i tego jaki materiał będzie obrabiany
dasza77
chyba o to chodzi
http://www.artpasje.pl/pracownia-artyku ... c,103.html
Chciałem doszukać się jakiegoś pozytywu w tym hobby, ale .. przykro nie znalazłem. Nie wiem czemu to ma służyć?
undermade
Wykrojniki wykonane są ze stali narzędziowych, a jakich dokładnie postaram się poszukać i dopisać. Frezarka była 1 maszyną jaka przyszła mi do głowy. Zastanawiam się jednak czy frezarka pozwoli mi otrzymać tak skomplikowane kształty przy dość dużym zagęszczeniu krawędzi tnących i bigujących wykrojnika.
dasza77 nie chodzi o to co pokazałeś.
Pozwolę sobie zamieścić filmik pokazujący o co dokładnie chodzi.
Proszę włączyć w 55 sekundzie. Pokazany jest wykrojnik i sposób wykrawania. Do czego to służy? Do ręcznej dłubaniny i wykonywania spersonalizowanych zaproszeń, kartek, albumów itp.
adam Fx
jak do stali to faktycznie zbliżamy się do 10000zł przy niewielkim gabarycie .... wzory są płytkie sądzę że frezarka da radę
Re: Wykonanie wykrojnika do papieru
Sztancowanie z wykrojnika na prasie lub walcowanie wykrojnika między walcami.undermade pisze:Czy możecie mi powiedzieć na jakich maszynach wykonywane są tego typu narzędzia?
Można zlecić takie wykrawanie w profesjonalnych sztancowniach np. opakowań a niekoniecznie inwestować w maszyny, szczególnie w doraźnym, małoseryjnym wykonaniu.
warto zapytać: http://www.skolik.pl/
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2016, 22:37 przez peritus, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
witam.
takie wykrojniki robiliśmy z NC10 - potem oczywiście obróbka cieplna.
tylko miału ciąć po 5 cm papieru - natronu.
zrobiłem kilka alfabetów - frezarką , szlifierką i pilnikiem.
robota okropna - ale cnc wtedy nie było.
jak coś takiego odpowiednio obrobić cieplnie i ostrożnie stosować to można naciąć naprawdę dużo arkuszy.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
rdarek
Niestety nie da rady wykrojniki opakowaniowe są robione na płycie ze sklejki w której obsadzane są listwy tnące (noże) i bigujące a te mają swoje ograniczenia - minimalny promień gięcia i wielkość elementu. Ciekawostka przy opakowaniach z tektury falistej błąd 5mm to nie błądperitus pisze:
Występują jeszcze wykrojniki przelotowe ale te to bardziej do etykiet czy podkładek pod piwo i to wykonywanych w dużych ilościach niestety wykonanie jest również dość kosztowne
To co jest przedstawione na stronce z linku nadaje się jedynie do wykonania stempla (pieczątki). Podobną metodą można również wykonać matryce do tłoczenia ale do tego są potrzebne twarde fotopolimery na podkładzie aluminiowym inaczej wszystko do ....dasza77 pisze:chyba o to chodzi
Te wykrojniki z google do scrapbooking'u wyglądają na tworzywo sztuczne w związku z czym nie wszystko przetną i wytłoczą. I tu pytanie do specjalistów jakie tworzywo ma odpowiednią wytrzymałość aby przeciąć choć kilka razy papier a raczej bibułę.
A jeśli mają wytrzymać jakiś konkretny nakład (setki czy tysiące cięć) i ładnie ciąć miło by było gdyby były wykonane z odpowiedniego gatunku stali i miały dodatkowo hartowane ostrze. Jeśli mają ciąć i tłoczyć to wysokość ostrza jest uzależniona od grubości wycinanego materiału.
