Frezarka ploter do drewna min. 2000x1500
piterrr70
Kasa na prace 12-15tyś (bez wrzeciona)
Do lipca 2017 potrzebuje stworzyć frezarke ploter o dość sporym polu, interesuje mnie 2000x1500.
Myślałem o pospawaniu stołu z profili stalowych a konstrukcje zrobić z profili aluminiowych montazowych.
Mam dostęp do wszelkiego typu maszyn więc niektore etapy pracy sam zrobie, koszta zerowe.
Zastanawiam się nad prowadnicami i jakie śruby zastosować, czy stosując dwie śruby kulowe, może zaistnieś sytuacja koszenia ? Jak tego uniknąć..?
Frezarka będzie wykonywać pracę w drewnie, xyz gdzie na jednej osi beda dwa silniki krokowe, dodatkowo będzie dołożona 4 oś, czy w tym wypadku należy sterownik posiadać na 5 osi bo dwa silniki zajmą się posuwem, nie wiem nanjakiej zasadzie to działa właśnie..
Czy wgl za taka kase da radę wykonać, frezarkę ? Doinwestować kilka k więcej ?
kubus838
Poczytaj sobie ten link
https://www.cnc.info.pl/topics86/frezar ... t75680.htm
Tu masz narysowany projekt o możesz się na nim wzorowac
Czwarta oś to jest do frezowania elementów okrągłych. Nie potrzebne jest sterowanie na pięć osi. Z tego co wiem to wystarczy osobna płyta na trzy osie i cztery osobne sterowniki silników. Czwarty sterownik podpina się pod dodtakowe wyście(dokładnie nie pamiętam jak ono się nazywa) które też znajduje sie na płycie głównej. Można też kupić płyte główną która ma na "pokładzie" sterowniki do 3 lub 4 lub 5 osi. Muaisz sprawdzić co Ci się lepiej opłaca.
robert
robert
Yarec
piterrr70 domyślam się że ma to być konstrukcja bramowa (?) a może masz szkic ? Napęd bramy o taaakim rozmiarze lepiej przenosić stałą zębatką płaską a silniki na suwnicy podpartej na wałkach podpartych i łożyskach liniowych - otwartych.
To taka moja uwaga ponieważ jestem na etapie projektowania ale mniejszej multi-obrabiarki (zobacz moje wpisy lub napisz na PW
kubus838
`bartuss1 pisze:ale projektkubus838 pisze:Tu masz narysowany projekt o możesz się na nim wzorowac
Może to nie jest idealny projekt z wymiaram. Powiedzmy to jest zarys projektu. Albo coś na podstawie czego można stworzyć projekt a potem maszyne. Ale te rysunki dają poglad jak może wyglądać taka frezarka.
robert
bartuss1
moze niech se sciagnie ode mnie to i owo i porówna z włąsnymi wymaganiami czy tam pomysłami
https://grabcad.com/bartosz.soltys.as.b ... 1/projects
