Przedłużenie wału
grigori2306
Przedłużenie wału
Post napisał: grigori2306 » 02 kwie 2016, 12:29
Witam!
Czy sensowne byłoby przedłużenie wału silnika elektrycznego przez wałek przechodzący w tuleję (coś w rodzaju sprzęgła tulejowego) z wpustem (przeniesienie momentu) i śrubami dociskowymi w pieście (przeniesienie niewielkiego obciążenia poosiowego)?
Z góry dziękuję za odpowiedź
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 02 kwie 2016, 19:41
Chyba lepiej byłoby nałożenie tulei na gorąco a później przetoczyć lub szlifować do wymaganego nominału. Tylko trzeba się liczyć z tym iż, przy wymianie łożyska trzeba przetoczyć nałożoną tuleję. Ale połączenie będzie bardzo skuteczne.
grigori2306
Post napisał: grigori2306 » 02 kwie 2016, 20:30
Dzięki, ale zależałoby mi na tym żeby nie demontować silnika i wyciągać wału.
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 02 kwie 2016, 20:42
Przy połączeniu z wpustem zawsze będzie bicie, może być niewielkie ale będzie. Jeżeli będzie dopuszczalne to ok.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 02 kwie 2016, 22:45
Śruby dociskowe jako element przenoszący moment oborotowy- trochę partyzantka, ale jeśli moment nie wielki to może się udać. Kiedyś robiłem na szybko coś takiego, z tym że na płaskie powierzchnie dociskowe śrub dawałem jeszcze klej do łożysk. Może i klej nie wprowadza tu jakiejś wielkiej wytrzymałości, bo i powierzchnie klejone nie wielkie. Ale jakoś wszystko się trzyma ładnie już dłuższy czas, a i z demontażem nie powinno być też większego problemu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 kwie 2016, 11:57
a może najprościej, na podobnej zasadzie, jak działają tulejki rozprężne? Robisz tulejkę z nacięciami, dopasowaną do osi silnika. Tam gdzie nacięcia robisz stożek, dalej kawałek gwintu i przedłużenie po prostej na taką długość, jaka ci potrzeba. Na wierzch dajesz tulejkę z wewnętrznym stożkiem dopasowanym do wewnętrznej tulejki, a całość skręcasz nakrętką. Masz w miarę bez bicia (co może pojawić się przy konstrukcji ze śrubkami dociskowymi, nacięcia na wewnętrznej tulejce zrobisz byle czym, a obie (wewnętrzną i dociskającą) tulejki wytoczysz na byle jakiej tokarce, byle miała obrotową wieżyczkę (toczenie stożka). No i całość zwarta, a trzyma.
Wróć do „Mechanika”
