Ploter frezujący/grawerujący do drewna itp. GALERNIK800T
triera
Post napisał: triera » 31 mar 2016, 18:57
Kolejne dzieło - ploter frezująco/grawerujący GALERNIK800T (paskowiec ;) )
Pole robocze x800y890z180mm, Silniki krokowe 4Nm
Przeniesienie napędu: pasy zębate 25HTD5M, Wrzeciono Elte 2,2kW
Program sterujący 3Dcut+
wyfrezowany element ma wymiary ~75x75x10mm
lukaszbioly3
Post napisał: lukaszbioly3 » 31 mar 2016, 20:48
Fajny ploter w końcu ktoś pokazuję pasiaka. Na belce od x są 2 wałki podparte po skosie
jak ustawiałeś te wałki do równoległości ?
triera
Post napisał: triera » 31 mar 2016, 21:53
Plotery montuję na płycie traserskiej 1000x1600
wypoziomowanej do 0,02mm/m
1. Skręcenie owierconej bramy ze wspornikami alu (lekkie)
2. Przykręcenie prowadnic (górna luźna - bez dociągania śrub, dolna - lekko dociągnięte)
3. Zamocowanie całości na płycie traserskiej
4. Sprawdzenie montażu wsporników bocznych
. (prostopadłość do powierzchni płyty traserskiej
. i równoległość (liniał wzorcowy + szczelinomierz listkowy)
5. Dociągnięcie śrub wsporników - pomiar kontrolny jw.
6. Kontrola odległości prowadnicy dolnej za pomocą szczelinomierza listkowego
7. Ew. regulacja przy pomocy blaszek
8. Do tyłu wsporników bocznych przyłożony liniał do kontroli płaskości
. i przymocowany do płyty traserskiej
9. Za pomocą płytki testowej i szczelinomierza listkowego pomiar i ustawienie
. prowadnicy dolnej równolegle względem bramy.
10. Dociągnięcie śrub prowadnicy dolnej i pomiar kontrolny
11. Wykorzystując miernik zegarowy na podstawie magnetycznej
. ustawiam odległość prowadnicy górnej względem bazy pomiarowej (płyty traserskiej)
. ewentualne odchyłki koryguję blaszkami stalowymi
12. Korekta ustawienia równoległości prowadnic górnej z dolną w poziomie
. z wykorzystaniem wcześniej zamontowanego liniału do pomiaru płaskości
. (jest to wzorzec równoległości w poziomie dla obu prowadnic)
. Blok wzorcowy o odpowiedniej wysokości przenosi odległość na poziom
. górnej prowadnicy. Sprawdzenie płytką testową i listkami szczelinomierza
13. Dociągnięcie śrub i pomiar sprawdzający
14. Zdaje się że gotowe i dzień pracy się skończył... ;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 kwie 2016, 08:00
zamieszałeś coś z tym paskiem na poprzecznej, jesli karetke napędzasz silnikiem jezdzacym wraz z nia, to po co pasek jest zamkniety? a moze napędzasz z boku, ale wtedy pasek jest na lewa stronę, cos nie pasuje
triera
Post napisał: triera » 01 kwie 2016, 10:56
Nic nie namieszałem ;)
pasy otwarte 25HTD5M...silniki jeżdżą...napęd typu Omega...
pas zawraca na rolkach:
= dodatkowa redukcja /2
= zmniejszony efekt sprężystości pasa zębatego
= zwiększona sztywność układu napędowego
(efekt podobny jak przy zastosowaniu pasa 50HTD5M)
uzyskana rozdzielczość mechaniczna: 0,075 mm/pełnykrok
(0,009375mm/ukrok dla mikrokroku 1/8)
TwinB
Post napisał: TwinB » 02 kwie 2016, 19:28
daj zdjęcie tego napędu bo jakoś nie bardzo rozumiem a możne przymulony jestem
a ciekawi mnie to rozwiązanie
triera
Post napisał: triera » 03 kwie 2016, 00:57
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 kwie 2016, 14:29
chyba sie dzwignic naoglądał, stąd te knify, no w krotkich maszynach ma to racje bytu
TwinB
Post napisał: TwinB » 03 kwie 2016, 22:36
rozwiazanie bardzo fajne bo daje dodatkowe przełozenie mi sie podoba :mrgreen:
triera
Post napisał: triera » 10 gru 2016, 13:10
może ploter do obróbki drewna:
ale w alu też daje radę:
