Tokarka CNC - dokładność 0,0001mm
IMPULS3
#61
Post napisał: IMPULS3 » 30 mar 2016, 21:18
atom1477 pisze:A nie jakiś inwestor który po drodze będzie tylko podliczał przepływ gotówki.
Wiesz, jak ktoś by potrafił poprowadzić taką firme ku sukcesowi to niech by tak robił, ale zazwyczaj takie działalności zaczyna się w swoim pokoju próbując pomału wejść w temat i dopiero jak są jakieś efekty i dalszy zapał to kupno maszyn o znacznej wartości. Szczególnie że tych choćby filmików z prostymi narzędziami do budowy zegarków jest cała masa, maszyny są tak malutkie ze bez problemu można obie samemu zrobić czy przerobić z czegokolwiek i próbować działac w tym kierunku mając jakieś podstawy.
grg12
#62
Post napisał: grg12 » 30 mar 2016, 21:53
kolakkk pisze:Mechanizm zegarkowy, w literaturze jest mowa właśnie o dokładności 0,0001 mm
Z ciekawości ściągnąłem z pułki "Watchmaking" Danielsa i poszukałem pod "tolerancje" - że zacytuje (wolne tłumaczenie):
"Łączne odchylenie od osiowości spowodowane przez połączenie odchyłek tulejek zaciskowych i wrzeciona tokarki powinno nie przekraczać 0.01mm. Taka wartość jest akceptowalna przy większości prac zegarmistrzowskich a w przypadkach gdzie konieczna jest wyższa dokładność prace można wykonać przez toczenie pomiędzy stałymi kłami". Zaczynam się zastanawiać czy czasem nie pomyliłeś milimetrów z calami...
jasiu...
#63
Post napisał: jasiu... » 31 mar 2016, 16:12
Panowie, to ja wam wyjaśnię, skąd się wzięło 0.0001 mm. Gościu miał angielską książkę, gdzie było 0.0001". A że w Polsce obowiązuje system metryczny, to gość dwa ciapki zamienił na dwie literki. I tak " zmienił się w mm. A wartość pozostała.
Bo 0.0001" to około 2.5 mikrona. I wszystko w porządku, taką dokładność pozycjonowania, czy bicia wrzeciona podaje wielu wytwórców obrabiarek.
kolakkk
Posty w temacie: 17
#64
Post napisał: kolakkk » 01 kwie 2016, 14:03
Nie będzie żadnej dotacji ;)
Sprawa wygląda tak, że mam już kontakt z dostawcami ze szwajcari, jednak wolałbym zlecić wykonanie taki kół zębatych jakiejś polskie firmie, może znacie jakąś która podołałaby takiemu zadaniu?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 01 kwie 2016, 19:55
Nie ma już w Polsce takich firm. Nawet nie szukaj ,bo szkoda twojego czasu.
majkel1987
#66
Post napisał: majkel1987 » 06 kwie 2016, 01:16
A może taka? Tylko nie da się chyba kół zębatych robić.
Naj
#67
Post napisał: Naj » 14 kwie 2016, 04:51
Takiej tokarki jeszcze nie zrobiono.super dokladnosc.ps.a czym to chcesz zmierzyc?0.0001?powodzonka
Naj
#68
Post napisał: Naj » 06 maja 2016, 00:48
RomanJ4 pisze:Taką dokładność to nawet szlifowaniem trudno osiągnąć, a kolega chciałby po nożu...
To stara tabelka teraz toczeniem mozna uzyskac ra 0.4 a pucujac papierem mozna zejsc do o.2 ra
Szanuj każdego jak siebie samego :-)
