Postprocesor dla tokarki z napędzanymi narzędziami
NX CAM/Unigraphics
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 29 mar 2016, 13:54
dalej mam oś Y zamiast C
zibi
Post napisał: zibi » 29 mar 2016, 14:13
Jak zakładałeś nowy post wybrałeś frezowanie 5ax zamiast 3ax millturn.
owal.rar
(278.79 KiB) Pobrany 165 razy
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 29 mar 2016, 19:26
Ogolnie generowalem kod tym szblonem mill-turn ale bez linkowania podmienilem tylko poczatek itp i cos mi smigac nie chcialo. Nic ale sprobuje jeszcze zlinkowanym. Ogolnie dzieki za poswiecenie czasu.
A i jeszcze jak bys mial jakies materialy odnosnie post builder to daj znac
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 31 mar 2016, 16:38
Sprawdzilem dalej nie dziala
zibi
Post napisał: zibi » 01 kwie 2016, 09:37
Ten kod nie jest poprawny?
OWAL_stp.rar
(5.08 KiB) Pobrany 180 razy
zodi4c
Posty w temacie: 10
Post napisał: zodi4c » 01 kwie 2016, 11:27
własnie że nie działa, wywala mi komunikat Single Canned Cycle Problem
załączam kod może ktoś coś zauważy nie prawidłowego.
MILL_TEST!@#.rar
(5.28 KiB) Pobrany 193 razy
zodi4c
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: zodi4c » 04 kwie 2016, 16:04
Chodzi post, wiedziałem że jakaś drobnostka dlatego to nie chce chodzić .
Problem był z tym że nie usunąłem Kompensacji długość narzędzie i przez to mi wyrzucało błąd.
Tak to czasami bywa jak się więkoszość czasu na frezarce.
Dzięki Zibi za zainteresowanie i pomoc
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
