Tokarka CNC - dokładność 0,0001mm
adam Fx
Czyli jednak elektrodrążarka ... zapoznaj się z tematem EDM WEDM jest tego sporo w necie
adam Fx
marcpol, tak wiem ale kolega kolakkk, chyba już zrozumiał że gdzieś jest błąd może sam źle przeczytał albo autor literatury się pomylił
i już nie naciska na taką dokładność a ze literatura wspomina o drążarkach to podrzuciłem mu temat.
EDM sam znam pobieżnie to się nie kłócę ile max. dokładności idzie na tym uzyskać liczyłem ze trochę lepiej niż setka to wygląda skoro druty mogą mieć dokładność 0,001
suj
Ciekawa maszyna, ale niestety raczej nie ma możliwości spełnić wymaganych założeń
. 0,1µm to rozdzielczość pozycjonowania. ±0,3µm to rozrzut pozycjonowania a deklarowana dokładność na detalu to ±1µm. No i sadzę że założony budżet jest pewnie ze 20 razy jak nie lepiej za mały. Warto też poczytać o stopniu rozbudowania systemu chłodzenia tej maszyny i dokładności stabilizacji temperatury. Swoją drogą zaciekawiła mnie informacja z ulotki tej maszyny o hydrostatycznych napędach osi które zapewniają rzeczoną wyżej rozdzielczość i wyższą płynność i dokładność ruchu niż napędy liniowe. Co to za serwa hydrauliczne? Ma ktoś jakieś ciekawe materiały na ten temat, bo ulotka mówi niewiele.
Edit.
Chyba dokonałem nadinterpretacji słowa "drives" z ulotki. Ulotka raczej nie ma za zadanie poinformować o zbyt wielu szczegółach a raczej pełnić funkcję marketingowe ale zdaje mi się że hydrostatyczność ogranicza się prowadnic oraz ułożyskowania śruby i nakrętki kulowej co oni rozumieją pod pojęciem "drive". Tutaj ciekawy artykuł na ten temat:
http://24005-hyprostatik.imosnet.de/fil ... dsrews.pdf
No i w ogóle ciekawa strona na temat łożyskowań hydrostatycznych:
http://www.hyprostatik.de
Do napędu obracającej się nakrętki proponują serwo z drążonym wałem. Ciekawe.
Edit.
ak47
Drążarka charmillesa na której robię (nie żaden stary złom, maszyna 10 lat nie ma jeszcze) ma dokładność deklarowaną przez producenta do 2 mikronów. Zapewne jednak tylko wtedy gdy spełnimy wszystkie wymagania czyli odpowiednie technologie, płukanie, odległość dyszy od materiału.
Na co dzień i tak robi się do setki, w mikronach tylko wtedy gdy mamy jakiś sprawdzian do wykonania.
EDYCJA.
W przemyśle komputerowym a konkretnie gdzieś w produkcji procesorów trzeba chyba dokładności do 0.003mm jak dobrze pamiętam. Na jednym z filmów poświęconym WEDM gościu opowiadał takie rzeczy.
EDYCJA.
pukury
witam.
tylko tak dalej - dociągniemy do prima aprilis
jak tak dalej pójdzie to żwawo wkroczymy w dziedzinę nanotechnologii.
obawiam się że - taka dokładność ( czy jak tam zwał ) jest po prostu niedostępna dla większości firm w kraju ( a i pewnie zagranicą ).
powiedzmy że masz takie koło - czym zmierzysz ?
mikrometrem ? - 0.01 .
pasametr - też za mało zer po przecinku .
a więc czym ?
pozdrawiam.
a więc czym ?
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
kolakkk
- Posty w temacie: 17
adam Fx pisze:marcpol, tak wiem ale kolega kolakkk, chyba już zrozumiał że gdzieś jest błąd może sam źle przeczytał albo autor literatury się pomylił
Pytanie czy na takim np. AgieCharmilles FORM 1000 da radę wycinać koła zębate? Wydaje mi się że ta maszyna to przydałaby się do płyty i mostków mechanizmu?pukury pisze:pukury
witam.
tylko tak dalej - dociągniemy do prima aprilis![]()
a więc czym ?
pozdrawiam.
Może jesteście w stanie rozpoznać tą maszynę: https://youtu.be/vd9WeMvn8DM?t=130
