Czujnik optyczny
Czujnik optyczny
Czy da się taki czujnik http://allegro.pl/item241779659_czujnik ... f_vat.html obsługiwać pod mach 2. I jak go podłączyć pod lpt. Bo chyba jeszcze trzeba zasilanie do niego doprowadzić.
Znalazłem u niego taki http://allegro.pl/item241779660_nowy_cz ... a_vat.html z notą katalogową. Może ma ktoś lub byłby w stanie narysować schemat jak go podłączyć do lpt przez ssk-mb.
Szanowni koledzy.
Moim zdaniem czujników optycznych nie opłaca sie instalować do naszych maszyn.
Są one wrażliwe na światło i zabrudzenia, które występują w procesie obróbki.
Jednak dla dociekliwych zamieszczam schemat podłączenia waszych czujników.
Jest to schemat czujnika obrotów silnika.
[ Dodano: 2007-09-09, 20:43 ]
Schemat
[ Dodano: 2007-09-09, 20:46 ]
Schemat
[ Dodano: 2007-09-09, 20:50 ]
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
[ Dodano: 2007-09-09, 20:52 ]
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... ght=czniki
Schemat
Schemat
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Dodam swoje trzy grosze
Moim zdaniem w takich czujnikach zasilac trzeba tylko fotodiode a z fototranzystora zbierac sygnal.Wyglada to tak ze jesli fotodioda swieci na fototranzystor to na zaciskach fototranzystora pojawi sie napiecie a gdy stworzymy obwod zamkniety to poplynie prad.
Prad ten napewno trzeba bedzie wzmocnic i dopiero do czegos wykorzystac.
Wygląda na to, że Kolega wymyślił nowy tranzystor. Te, które znam nie produkują prądu.misiekagh pisze:Wyglada to tak ze jesli fotodioda swieci na fototranzystor to na zaciskach fototranzystora pojawi sie napiecie a gdy stworzymy obwod zamkniety to poplynie prad.
Jeśli Kolega poszuka, to znajdzie w moich postach odpowiedni schemat.bartkam pisze:Może ma ktoś lub byłby w stanie narysować schemat jak go podłączyć do lpt
