Czujnik optyczny
bartkam
Czujnik optyczny
Post napisał: bartkam » 06 wrz 2007, 16:42
Czy da się taki czujnik http://allegro.pl/item241779659_czujnik ... f_vat.html obsługiwać pod mach 2. I jak go podłączyć pod lpt. Bo chyba jeszcze trzeba zasilanie do niego doprowadzić.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 wrz 2007, 17:41
Taki czujnik na jednym ramieniu ma diodę LED ( często na podczerwień) a na drugim element fotoptyczny ( fotodioda, fototranzystor itp), często z prostym układem formującym impulsy. Obie części wymagają zasilania.
domin0
Post napisał: domin0 » 07 wrz 2007, 18:07
moim zdaniem to sa 2 diody i potrzeba caly układ robic lepiej kup jakis czujnik indukcyjny bedziesz mial wyjscie PNP lub NPN
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 wrz 2007, 19:06
Zapytaj gościa o oznaczenie i eygogluj notkę katalogową, wtedy będziesz miał pewność. Zasilanie będzie potrzebne na 100%
bartkam
Post napisał: bartkam » 07 wrz 2007, 19:54
Znalazłem u niego taki http://allegro.pl/item241779660_nowy_cz ... a_vat.html z notą katalogową. Może ma ktoś lub byłby w stanie narysować schemat jak go podłączyć do lpt przez ssk-mb.
m.snawacki
Post napisał: m.snawacki » 09 wrz 2007, 20:42
Szanowni koledzy.
Moim zdaniem czujników optycznych nie opłaca sie instalować do naszych maszyn.
Są one wrażliwe na światło i zabrudzenia, które występują w procesie obróbki.
Jednak dla dociekliwych zamieszczam schemat podłączenia waszych czujników.
Jest to schemat czujnika obrotów silnika.
[ Dodano: 2007-09-09, 20:43 ]
Schemat
[ Dodano: 2007-09-09, 20:46 ]
Schemat
[ Dodano: 2007-09-09, 20:50 ]
ZZZZZZZZZZZZZZZZ
[ Dodano: 2007-09-09, 20:52 ]
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... ght=czniki
clipper7
Post napisał: clipper7 » 10 wrz 2007, 21:39
Nie są wrażliwe na światło, gdyż zwykle używają podczerwieni i ukł. formujących sygnał.
Są bardziej odporne na kurz niż się wydaje, oczywiście bez przesady, "paproch" może go zatkać, konieczne jest osłanianie czujnika.
misiekagh
Post napisał: misiekagh » 13 wrz 2007, 10:29
Dodam swoje trzy grosze Obrazek
Moim zdaniem w takich czujnikach zasilac trzeba tylko fotodiode a z fototranzystora zbierac sygnal.Wyglada to tak ze jesli fotodioda swieci na fototranzystor to na zaciskach fototranzystora pojawi sie napiecie a gdy stworzymy obwod zamkniety to poplynie prad.
Prad ten napewno trzeba bedzie wzmocnic i dopiero do czegos wykorzystac.
Leoo
Post napisał: Leoo » 13 wrz 2007, 19:40
misiekagh pisze:Wyglada to tak ze jesli fotodioda swieci na fototranzystor to na zaciskach fototranzystora pojawi sie napiecie a gdy stworzymy obwod zamkniety to poplynie prad.
Wygląda na to, że Kolega wymyślił nowy tranzystor. Te, które znam nie produkują prądu.
bartkam pisze:Może ma ktoś lub byłby w stanie narysować schemat jak go podłączyć do lpt
Jeśli Kolega poszuka, to znajdzie w moich postach odpowiedni schemat.
Wróć do „Elektronika CNC”
