Już Ci piałem zobacz jaki masz najmniejszy promień wewnętrzny w tych elementach x 2 i masz średnice freza. Jak będzie potrzebny frez od fi 3mm to można myśleć jak poniżej 2mm to ja tego nie widzę.
Takimi cienkimi frezami to frezowałem elektrody do elektrodrążarki i powiem ci że dluuugo to idzie.
Nie chcę Cie na chama przekonywać do lasera ale jak na przykład będziesz miał .ujowy HDF to złamie Ci freza i polecą .urwy i .uje na całe osiedle a w laserze najwyżej ci nie wytnie w tym miejscu.
"Przecież takie piły tną brzeszczotami grubości 0.2 mm..to jest cięcie mechaniczne...na innej zasadzie niż frezarka...ale różnica chyba nie jest tak ogromna"
Jest
