Zakup frezarki
segment
#21
Post napisał: segment » 24 mar 2016, 23:48
a wycinarka linowa nie byłaby dobra jeśli jak rozumiem chodzi głównie o cięcie?
2jacks
Posty w temacie: 18
#22
Post napisał: 2jacks » 25 mar 2016, 02:27
no tylko że te drutowe cnc które ja znalazłem to po pierwsze sprzęt do twardego materiału(kamienie itd) a dryga kwestia to cena. To są maszyny z tego co widze dużo droższe niż frezarki
Tomciotu
Znawca tematu (min. 80)
#23
Post napisał: Tomciotu » 25 mar 2016, 19:48
Weź ziomek podjedź sobie do jakieś firmy która ma laser i niech ci przetną ten MDF to zobaczysz efekt i zdecydujesz.
A o cięciu frezem 1mm czy 2mm to zapomnij bo byś więcej za prąd zapłacił niż to warte.
2jacks
Posty w temacie: 18
#24
Post napisał: 2jacks » 25 mar 2016, 20:56
Jasne..podjadę i zobaczę..ale co jeśli się okaże że laser nie daje rady?
A co to znaczy że za prąd nie dam rady zapłacić?
obraz
Taki np element....Jest to tylko obrazek, a nie rysunek wektorowy...ale tak dla wymogów poglądowych. Takiego elementu nie da rady wyciąć na frezarce, czy jakiejkolwiek innej maszynie cnc? Te wymiary to są oczywiście mm
Ostatnio zmieniony 25 mar 2016, 22:04 przez 2jacks, łącznie zmieniany 2 razy.
Tomciotu
#25
Post napisał: Tomciotu » 25 mar 2016, 21:59
" A co to znaczy że za prąd nie dam rady zapłacić?"
To znaczy że jak byś chciał frezem 1mm ciąć ten MDF to by to zajęło dużo czasu a to równa się dużo "prądu"
Z rysunku i tak nic nie wiadomo gdyż jest potrzebny najmniejszy promień wewnętrzny w tym elemencie i wtedy się dowiesz jakiego freza potrzebujesz do cięcia.
"Takiego elementu nie da rady wyciąć na frezarce, czy jakiejkolwiek innej maszynie cnc?"
Dać się da tylko trzeba policzyć opłacalność takiej inwestycji.
2jacks
Posty w temacie: 18
#26
Post napisał: 2jacks » 25 mar 2016, 22:12
No to załóżmy że od strony czysto technicznej wycięcie takiego elementu jest możliwe. Te kąty i promienie są do ogarnięcia dla frezu 1mm.....to da się wyciąć czy nie? Bo wcześniej pisałeś że ten frez po prostu pęknie....i jaki byłby czas wycinania takiego elementu twoim zdaniem. Tak z grubsza...5 sekund, 50? 5 minut?
Z resztą..ja czegoś nie ogarniam. Piły włosowe to na jakiej zasadzie działają? Przecież takie piły tną brzeszczotami grubości 0.2 mm..to jest cięcie mechaniczne...na innej zasadzie niż frezarka...ale różnica chyba nie jest tak ogromna. Czytałem o kolesiu który zamawia brzeszczoty 0.09 mm grubości, które oczywiście mu pękają....ale jeśli daje radę utrzymać odpowiednie napięcie brzeszczota to tnie czymś takim....A tutaj się dowiaduję że frez 1mm to w zasadzie jest z plasteliny.
Swoją drogą...czemu nikt nie oferuje tego rodzaju urządzeń cnc? Chodzi o piły włosowe?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 mar 2016, 07:28
frez proxon hss 2 mm z chwytem 3 wystarczy przy predkosci ciecia 2500 -3000mm/min na raz tegoż mdfu, co prawda lepszy byłby vhm z duzymi kątami natarcia z uwagi na trwałośc ostrza
2jacks
Posty w temacie: 18
#28
Post napisał: 2jacks » 26 mar 2016, 10:25
Prędkość 3000mm/minuta jest dla mnie jak najbardziej odpowiednia....w pewnym sensie optymalna. To daje możliwość wycięcia w 10 minutach koło 300 podobnych elementów(jeśli dobrze to rozumiem)....Jeśli ta prędkość byłaby wyraźnie niższa np: 1500mm/minuta to nie byłoby tragedii. Byłoby źle, gorzej ale nadal taka wartość jest do zaakceptowania.
Ja jestem zupełnym laikiem i bazuję na tym co sam znajdę lub inni mi napiszą. Jak składałem zapytania ofertowe do firm, to oczywiście niektórzy w ogóle nie odpisują...ale ci co pisali nie wspominali nic na temat:"niemożliwe"....Mowa tylko była o niskich prędkościach..
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... T/p/201040
Jak przeglądam te różne strony i widzę taką, gdzie jest mowa o skrawaniu aluminium, które jest chyba twardsze niż HDF. Jest frez 1.5mm i mowa o prędkości jeśli dobrze rozumiem 180 metrów/minuta....Jest tam mowa o specjalnej konstrukcji do aluminium....to rozumiem że są też specjalne do innych materiałów, w tym takich jak HDF....no i zakładam że wszystko jest do zrobienia...że nie jest niemożliwe. Może trzeba się zastanowić, zaplanować itd...ale do zrobienia.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 mar 2016, 10:35
Jak dla mnie to kolega będzie płakał szlifując to papierem ściernym...Puzle robi się w zupełnie inny sposób
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
2jacks
Posty w temacie: 18
#30
Post napisał: 2jacks » 26 mar 2016, 10:54
Czemu płakał? Wszędzie pisze że taka obróbka gwarantuje bardzo gładkie krawędzie. A HDF jako materiał jest opisywany jako świetnie nadający się do obróbki mechanicznej. Czemu miałbym cokolwiek musieć traktować papierem?
No i jaki sposób jest odpowiedni?
