Zakup frezarki
- Posty w temacie: 18
Jasne..podjadę i zobaczę..ale co jeśli się okaże że laser nie daje rady?
A co to znaczy że za prąd nie dam rady zapłacić?
obraz
Taki np element....Jest to tylko obrazek, a nie rysunek wektorowy...ale tak dla wymogów poglądowych. Takiego elementu nie da rady wyciąć na frezarce, czy jakiejkolwiek innej maszynie cnc? Te wymiary to są oczywiście mm
obraz
Ostatnio zmieniony 25 mar 2016, 22:04 przez 2jacks, łącznie zmieniany 2 razy.
- Znawca tematu (min. 80)
" A co to znaczy że za prąd nie dam rady zapłacić?"
To znaczy że jak byś chciał frezem 1mm ciąć ten MDF to by to zajęło dużo czasu a to równa się dużo "prądu"
Z rysunku i tak nic nie wiadomo gdyż jest potrzebny najmniejszy promień wewnętrzny w tym elemencie i wtedy się dowiesz jakiego freza potrzebujesz do cięcia.
"Takiego elementu nie da rady wyciąć na frezarce, czy jakiejkolwiek innej maszynie cnc?"
Dać się da tylko trzeba policzyć opłacalność takiej inwestycji.
No to załóżmy że od strony czysto technicznej wycięcie takiego elementu jest możliwe. Te kąty i promienie są do ogarnięcia dla frezu 1mm.....to da się wyciąć czy nie? Bo wcześniej pisałeś że ten frez po prostu pęknie....i jaki byłby czas wycinania takiego elementu twoim zdaniem. Tak z grubsza...5 sekund, 50? 5 minut?
Z resztą..ja czegoś nie ogarniam. Piły włosowe to na jakiej zasadzie działają? Przecież takie piły tną brzeszczotami grubości 0.2 mm..to jest cięcie mechaniczne...na innej zasadzie niż frezarka...ale różnica chyba nie jest tak ogromna. Czytałem o kolesiu który zamawia brzeszczoty 0.09 mm grubości, które oczywiście mu pękają....ale jeśli daje radę utrzymać odpowiednie napięcie brzeszczota to tnie czymś takim....A tutaj się dowiaduję że frez 1mm to w zasadzie jest z plasteliny.
Swoją drogą...czemu nikt nie oferuje tego rodzaju urządzeń cnc? Chodzi o piły włosowe?
Prędkość 3000mm/minuta jest dla mnie jak najbardziej odpowiednia....w pewnym sensie optymalna. To daje możliwość wycięcia w 10 minutach koło 300 podobnych elementów(jeśli dobrze to rozumiem)....Jeśli ta prędkość byłaby wyraźnie niższa np: 1500mm/minuta to nie byłoby tragedii. Byłoby źle, gorzej ale nadal taka wartość jest do zaakceptowania.
Ja jestem zupełnym laikiem i bazuję na tym co sam znajdę lub inni mi napiszą. Jak składałem zapytania ofertowe do firm, to oczywiście niektórzy w ogóle nie odpisują...ale ci co pisali nie wspominali nic na temat:"niemożliwe"....Mowa tylko była o niskich prędkościach..
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/pe ... T/p/201040
Jak przeglądam te różne strony i widzę taką, gdzie jest mowa o skrawaniu aluminium, które jest chyba twardsze niż HDF. Jest frez 1.5mm i mowa o prędkości jeśli dobrze rozumiem 180 metrów/minuta....Jest tam mowa o specjalnej konstrukcji do aluminium....to rozumiem że są też specjalne do innych materiałów, w tym takich jak HDF....no i zakładam że wszystko jest do zrobienia...że nie jest niemożliwe. Może trzeba się zastanowić, zaplanować itd...ale do zrobienia.
