Zwiększenie średnicy rury.
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 21 mar 2016, 16:34
Witam!
Mam taki problem.Potrzebuje zwiększyć otwór w rurze z fi 43 na fi 44 na dlugości 100mm.Rura jest przyspawana do konstrukcji.Jestem w stanie dokonać tego przy użyciu rozpieraka do rur?
Z góry dziękuje i pozdrawiam ;D
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 24 mar 2016, 23:19
A wie ktoś może czy przy pomocy takiego rozpieraka http://allegro.pl/rozpierak-do-rur-wyde ... 12956.html dam radę rozeprzeć taką rurę?
http://katalog.onninen.pl/pl/p/rury-sta ... 01034.html
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2016, 23:45
Na zimno na pewno nie
jeśli podgrzejesz palnikiem końcówkę do czerwoności
to raczej tak
Ten rozpierak jest do cienkościennych rur
Ten kielich musi być precyzyjny czy aby rura weszła?
Jeśli nie zależy Ci na precyzji to rozkalibruj frezem trzpieniowym
coś takiego
http://olx.pl/oferta/frezy-trzpieniowe- ... e662cc0bc8
Aukcja nie moja pierwszą z brzegu wkleiłem dla przykładu
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 25 mar 2016, 00:16
Dzięki za odpowiedź.Głębokość otworu wynosi 100 mm.Dam radę tym frezem?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 mar 2016, 07:59
szlifierka prosta trzoieniwą tak
nawt taka z castoramy
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 25 mar 2016, 18:26
Dzięki.A gdybym wykonał sobie coś na wzór kalibrator i po prostu wbił na siłe do tej rury to też by coś z tego było czy raczej bezsensowna robota?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 mar 2016, 21:25
3,2 mm ścianka to kawał mięsa i
rozkalibrowanie tego na zimno w warunkach
nazwijmy to domowych na głębokość 100 mm
według mnie jest nie możliwe.
Ja bym zeszlifował 0,5 mm na ściance i gotowe
Jak zrobisz kalibator to zrób próbę w imadle
bo nawet jeśli go wbijesz( w co wątpię) to jak go potem wyciągniesz?
*Pablo*
Post napisał: *Pablo* » 25 mar 2016, 22:21
Też właśnie czarno to widzę.Tylko jak ja dojdę na dno tego otworu szlifierką ? ;)
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 mar 2016, 23:29
http://www.twenga.pl/szlifierka-prosta.html
coś wybierzesz
kupisz , zrobisz , a narzędzie zostanie :smile:
donaks
Post napisał: donaks » 26 mar 2016, 22:57
Witam. Bardzo prosto. Otwornica 44 mm,dorabiasz pilot 43 mm. I na wolnych obrotach wiertarki roztaczasz.
Spokojnych Świąt.
Wróć do „Obróbka metali”
