Od kilku dni zmagam sie z cieciem aluminium na mojej tokarce cnc denford orac moc silnika to
0.75KW, narzedzie to przecinak ze stali szybko tnacej o grubosci 2.2mm. Walek ma 50mm i nie radze sobie z jegom odcieciem..... Mysle ze to jest kwestja dobrania odpowiednich parametrow. Maszynka jest dosc sztywna jak na tak mala tokarke i ma chlodzenie. Nie mam zbyd duzego doswiadczenia w tym temacie wiec bede wdzieczny za pomoc.
ps. sorry za brak polskich znakow
ciecie aluminium na tokarce
jasiu...
Jakie parametry stosujesz. Przy tej maszynie największym problemem jest maleńki moment obrotowy tego silnika, a więc przy małych obrotach, jakie powinieneś mieć do noża z HSS i aż 50 milimetrowej średnicy wałka tu widzę problem. Oczywiście chłodzenie nawet specjalnie wyprofilowaną rurką, bezpośrednio na ostrze, ale i tak jeśli dasz za duże obroty, kleić się będzie.
Minimalnie pomoże wypolerowanie ostrza, ewentualnie zastąpienie płytką, która nadaje się do aluminium, np. A4G0305M03U02GUP do której klei się mniej i przy której można dać wyższe obroty.
