Czy posiada ktoś jakieś normy dotyczące oprawek z chwytem walcowym Weldon’a ? Jakie stosuje się pasowania w otworach takowych opraw (jak mniemam tolerancje są dość wąskie ). I jeszcze jedna sprawa, mianowicie czy myślicie że zastosowanie takiego chwytu we wrzecionie frezarki to dobry pomysł ?
Z góry dziękuje za odpowiedz
Chwyty walcowe Weldon'a ? normy?
DZIKUS
nie wiem jakie sa to pasowania, ale wiem, ze drozsze frezy firmowe wchodza w te otwory suwliwie, a tanie frezy hss produkcji "niewiadomojakiej" czasami w tym otworze zwyczajnie lataja. podobno ma to byc rozwiazanie dajace duza dokladnosc (nie ma tulejki zaciskowej, ktora tez jest wykonana z jakas dokladnoscia) za wzglednie niska cene, choc osobiscie uzywalem takcih oprawek tylko do malo dokladnych prac, gdy wszystkie inne oprawki byly pozajmowane w magazynie obrabiarki.
-nie, nie jesteś synu
