Frezarka Bridgeport HH 151
Witam mam takie pytanie:
Jak w tej ww frezarce można zmienić wielkość wyświetlania czcionki?
Jest ustawiona mała czcionka i jeden z pasków wchodzi na drugi i trudno odczytać funkcje,może jak by się dało powiększyć to by tego nie było?
Jak by ktoś wiedział to proszę o pomoc.
Jak to jest ustawiona. To bardzo stare urządzenie, w którym wyświetlanie jest realizowane na monochromatycznym monitorku, gdzie nie masz możliwości żadnej ingerencji. To tak ma, jak jest pokazane na pierwszej stronie instrukcji. Tu masz te instrukcje wszystkie: http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... 13C2A.html
No chyba, że monitor ci umiera i dlatego obraz jest mało czytelny.
To fakt że maszyna nie młoda,ale monitor jeszcze dobrze wyświetla.jasiu... pisze: No chyba, że monitor ci umiera i dlatego obraz jest mało czytelny.
Były dwie jednakowe z jednego roku (lepsza sprzedana) i właśnie na tym sprzedanym monitorze były czcionki 5x większe niż na tym.Na tym też były większe ale coś mi pogrzebali i teraz jest mała czcionka.
I nie wiem czy to się da teraz ustawić.
wejdź w MOD i tam strzałkami jedz w górę albo dół i tam jest wyświetlanie liter małe albo duże
ale to dotyczy programu bo w manualu są litery duże ? a w programie wyświetlane są chyba tylko wtedy trzy linie programu ale za to duże litery i cyfry
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
No właśnie w manualu były litery duże trzy linie i jedna na samej górze,a teraz mam trzy linie małe litery i ta górna linia nachodzi na tą pierwszą linię ale do góry nogami.Łuki31 pisze:w manualu są litery duże ?
No właśnie wiem że to jest w MOD tylko nie wiem która to linijka bo właśnie trudno to odczytać do góry nogami.Jak bym wiedział która to linijka to bym ustawił bo bym widział jak przeskakuje.
