Jak z Eagle...
Rayford
Post napisał: Rayford » 04 wrz 2007, 20:45
MarK pisze:domyślam się, że chodzi o zrobienie jednej kliszy dla kilku płytek na raz?
Rayford pisze:Obecnie w eagle można wydrukować 6 rysunków i to każdy rysunek oddzielnie i jak przepuszczę sześć razy kartkę przez drukarkę to cała kartka szarzeje od toneru i jest wymiendolona jak bym z kosza wyjął.
kasjo
Post napisał: kasjo » 06 wrz 2007, 09:35
Leoo pisze:W samym Eagle równie dobrze można skopiować i powielić płytkę na jednym projekcie ale musisz posiadać licencję.
W darmowej wersji też jest to możliwe (mam 4.16r2)
Zaznaczasz obszar do skopiowania za pomocą "group" następnie wybierasz "cut" i klikasz na zaznaczony obszar.
Wklejasz za pomocą "paste"
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 wrz 2007, 10:48
Niestety nic nie wychodzi jak, wybieram groub to rysują się linie czy tak powinno być? i tymi liniami otoczyć cały rysunek ? zazwyczaj w programach jest tak ,że pole zaznacza się zakreśleniem prostokąta
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 wrz 2007, 12:53
Rayford pisze:Niestety nic nie wychodzi jak, wybieram groub to rysują się linie czy tak powinno być? i tymi liniami otoczyć cały rysunek ? zazwyczaj w programach jest tak ,że pole zaznacza się zakreśleniem prostokąta
Tu nie działają typowe skróty Ctrl+C czy Ctrl+V. Wszystkie opcje, o których pisał kolega kasjo, musisz wybierać z menu. Mogę jedynie potwierdzić, że działa. Po wybraniu "CUT" musisz zaznaczyć punkt odniesienia, wewnątrz obszaru wcześniej podświetlonego. Po wciśnięciu "PASTE" jest to punkt, za który "ciągniesz" obszar wklejany. Czytaj linię stanu - u dołu po lewej.
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 wrz 2007, 13:51
Chłopaki działa!!! i lecą pukciki :)
[ Dodano: 2007-09-06, 17:46 ]
I coś się zacięło wyskakuje mi taki komunikat, co co się dzieje ?
[ Dodano: 2007-09-06, 19:17 ]
Ok już doszedłem tylko powstał nowy problem, nie wszystko się skopiowało,po prawej kopia i są niektóre gołe ścieżki bez punktów lutowniczych, co jest?
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 wrz 2007, 22:12
Rayford pisze:Ok już doszedłem tylko powstał nowy problem, nie wszystko się skopiowało,po prawej kopia i są niektóre gołe ścieżki bez punktów lutowniczych, co jest?
Najwyraźniej warunki licencji "Light" zostały przekroczone. Zerknij na forum Elektroda. Może tam coś doradzą.
Rayford
#17
Post napisał: Rayford » 07 wrz 2007, 09:48
[ Dodano: 2008-12-17, 08:38 ]
Mam pytanko co do bibliotek Eagle. Stworzyłem sam sobie własna bibliotekę i czego nie mam to sam sobie dorysowuje. Problem jest z tym że stworzone biblioteki z symbolami nie mogę dodać do programu. Jak rysuję już płytkę, bibliotekę z obudowami mogę dodać i obudowy działają a przy schemacie symbole nie dodają się co jest?
W zakładce Libraries mam zaznaczono zieloną kropką swój plik..
Wróć do „Elektronika ogólna”
