Silnik 3-fazowy do Nutoola
senio
Posty w temacie: 38
#51
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 16:24
Oczywiście że z wiórem nie poszaleje bo to nie maszynki do tego. W zasadzie małe obroty i jakiś przyzwoity moment potrzebny jest do wiercenia w stali większymi wiertłami. Powiedzmy od fi 14 i więcej. I wtedy potrzeba trochę tej mocy i momentu. Ja akurat nie mam skrzyni tylko bezpośrednie połączenie silnik wrzeciono. Błoga cisza bezcenna :). Biegi realizowane były fabrycznie kołami pasowymi. Teraz mam przełożenie 1:1 oraz 1:3,5. To drugie wykorzystuję tylko sporadycznie i tylko do wiercenia dużymi wiertłami. Przy silniku 1,1KW chyba bym nie musiał mieć tego przełożenia 1:3,5 i dał bym radę na jednym przełożeniu cały zakres ogarnąć. Gdyby dodatkowo był to silnik który kręci się do 110Hz góra też była by odpowiednio duża. I to w/g mnie i dla moich zastosowań był by optymalny silniczek. Może kiedyś go zmienię na Siemensa 1,1KW bo falownik mam przy tokarce 1,1KW. Tylko nie chce mi się tego robić, bo jednak kolejne talarki trzeba włożyć w zabawę, a średnio jest to potrzebne. Tym bardziej że na wysokie obroty mam prawie maszynkę skończoną, a wiercenie w stali dużych otworów wykonuję bardzo sporadyczne. Przełożenie 1:3,5 wykorzystałem z dwa razy przez kilka lat.
szopenn
Posty w temacie: 72
#52
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 16:51
Z tym wiórem to uważam że nutool radzi sobie nieźle, na nożu tpmr sandvika nierdzewkę ciągnąłem z wiórem 1,5 / 2mm, to nie jest źle przy średnicy ok 30mm, a to tylko mała i w dodatku badziewna tokarka. Jeśli chodzi o połączenie w trójkąt przy małym silniku to jest nierealne, wszystkie mają wyprowadzenia w gwiazdę, tylko 3 przewody do spięcia, dopiero od 5.5kw zaczynają się silniki gwiazda trójkąt. Przy tokarce zresztą sterowanie niepotrzebnie skomplikowałoby się, za dużo sytuacji w których silnik jest włączany i zaraz wyłączany, uważam, że nie ma sensu.
No i jeżeli Senio mówisz, że 1.1kw mógłby być już uniwersalny to te 1440 mają 7.4NM, wobec tego 2880 musiałby być już 2.2kw (7.3NM).
senio
Posty w temacie: 38
#53
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 18:08
Nie o to koledze chodziło. Jeśli będziesz miał falownik zasilany z jednej fazy 230V a na wyjściu będzie miał 3x230V musisz mieć silnik, który ma możliwość podłączenia w trójkąt i zasilania go napięciem 3x230. Silniki są oznaczone na tabliczce czy mogą pracować w układzie gwiazda / trójkąt. Prawie wszyscy jak się domyślam mamy takie właśnie falowniki i silniki oraz połączenia :)
Schemat połączenia :
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 18:12 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
#54
Post napisał: pukury » 13 mar 2016, 18:10
witam.
z tym trójkątem to - spokojnie :lol:
jeżeli na tabliczce widnieje inskrypcja - 220 / 380 to można i tak i siak.
gorzej jak jest 380 i koniec.
łączysz i tak 3 przewody przecież .
sprawdź w necie.
pozdrawiam.
no i się napisałem :lol:
o - np taki http://allegro.pl/silnik-elektryczny-0- ... ml#thumb/2
zwróć uwagę co jest na tabliczce.
a jak jakiś znajdziesz - to podaj linka - żebyś się nie wpuścił.
Mane Tekel Fares
szopenn
Posty w temacie: 72
#55
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 18:31
ten silnik jest 230/380 siemensa, ale jeśli nie da się przełożyć łapy montażowej to nici z niego bo po prostu go nie upcham bo mi się nie zmieści przy ścianie, i albo temat na razie odpuszczę, albo kupię silnik z możliwością przestawienia łapy.
Silnik chiński jest zrobiony w swojej własnej klasie, zwymiaruje go później, są minimalne różnice ale wysokość z wyjściami kabli w siemensie jest spora..
EDIT:
Panowie, połaczenie 3x230 to jest połączenie w gwiazdę, raczej każdy mały silnik pracuje w gwieździe. Jeśli siemensa dodatkowo falownik przełącza sam silnik w trójkąt to nieźle..
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 19:39 przez szopenn, łącznie zmieniany 3 razy.
pukury
#56
Post napisał: pukury » 13 mar 2016, 18:34
witam.
co racja - to racja - silnik chiński jest zrobiony w swojej klasie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
senio
Posty w temacie: 38
#57
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 19:06
szopenn pisze:Silnik chiński jest zrobiony w swojej własnej klasie,
Tak masz rację :) Zapomnieli tylko dopisać żeby podzielić moc przez 2 :)
szopenn pisze:Panowie, połaczenie 3x230 to jest połączenie w gwiazdę,.
Ale Ty jesteś odporny na to co się do Ciebie pisze :)
http://falowniki24.blogspot.com/2013/04 ... posob.html
szopenn
Posty w temacie: 72
#58
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 19:28
Dobrze więc wymiary silnika chińskiego:
wałek ma długość ok 45mm średnica 16mm, wpust ma wysokość chyba 5mm.
PS.
ten człowiek który sprzedaje siemensa na allegro też oferuje na swojej stronie silniki OMEC, i są to jedyne marki które sprzedaje, jako że w ofercie ma falowniki to zapytam się jak spisuje się ten OMEC jeśli chodzi o pracę ze zwiększoną częstotliwością. Jeżeli w siemensie nie da się przełożyć łapy to będzie to albo jedyna opcja na dany moment, albo trzeba będzie odpuścić.....
[ Dodano: 2016-03-13, 19:53 ]
senio pisze:Ale Ty jesteś odporny na to co się do Ciebie pisze
nie nie jestem odporny tylko akurat na falownikach sie nie znam, normalny sinlik trójfazowy chodzi w gwieździe na napięciu fazowym 230v, lub w trójkącie na napięciu międzyfazowym 400v.
Tu wychodzi że połączenie jest w trójkąt 230v, nie będę na tym dalej myślał, ma być silnik który pracuje w trójkącie pod 230v i tyle...
senio
Posty w temacie: 38
#59
Post napisał: senio » 13 mar 2016, 19:56
No ja kupiłem do nowej zabawki mowy silnik Omec Motors 0,75kw 2800obr. Dlatego nie Siemens bo tanio (150zeta) trafiłem tego Omec. Tyle że jeszcze nie jest podłączony i nie wiem na ile jest elastyczny. Jednak gdyby nawet dało się wyciągnąć z niego tylko z 4000 obrotów to już załatwi mi wszystko co potrzebuję. Do wolniejszych obrotów znowu przewidziałem przełożenie 1: 2 więc też sobie spokojnie poradzi.
Popatrz na tą tabliczkę
Wyraźnie mówi co i jak połączyć.
1. Jeśli trójkąt to zasilanie 3x230
2. Jeśli gwiazda to zasilanie 3x400
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 20:06 przez senio, łącznie zmieniany 1 raz.
szopenn
Posty w temacie: 72
#60
Post napisał: szopenn » 13 mar 2016, 20:03
No zobaczymy będę się pytał tego sprzedawcy, może będzie potrafił mi odpowiedzieć, bo realnie na nutoolu nie ma po co więcej cisnąć niż te 2300 obrotów?? to w przeliczeniu na hz ile to wychodzi? ok 75hz?
edit:.... już napisane było 65hz...
Ostatnio zmieniony 13 mar 2016, 22:40 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
