Silnik 3-fazowy do Nutoola
senio
Posty w temacie: 38
#71
Post napisał: senio » 14 mar 2016, 14:48
RomanJ4 pisze:Sam mam sporo ichniejszych, wcale nie takich złych narzędzi, czego nieraz już na forum broniłem..
Też kupuję różne rzeczy ze wschodu. Ostatni bardzo trafiony zakup to radełko tego typu. Tokareczka w dupsko nie dostaje, a radełkowanie wychodzi piękne.
Wiele innych ciekawych rzeczy też mają. Mam sporo noży składaków które radzą sobie dzielnie, a i przecinaki HSS 2mm niespotykane u nas spisują się elegancko. Tak że nie ma co skreślać ich. Byle tego taniego chłamu jednorazowego nie kupować.
@szopenn Nikt nie mówił że to tania zabawa. Musi boleć :)
clipper7
Posty w temacie: 12
Post napisał: clipper7 » 14 mar 2016, 17:47
Wygląda przyzwoicie, gdzie kupiłeś ?
senio
Posty w temacie: 38
#73
Post napisał: senio » 14 mar 2016, 17:49
clipper7 pisze:Wygląda przyzwoicie, gdzie kupiłeś ?
Do wyboru
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... L&_sacat=0
szopenn
Posty w temacie: 72
#74
Post napisał: szopenn » 14 mar 2016, 19:57
Jeszcze tak grzebie... gdybym poczekał do przeprowadzki i zbudował solidniejszy stół to mógłbym wtedy celować w takie cudo:
http://allegro.pl/silnik-sew-1-1kw-1400 ... 31070.html
Przeglądałem instrukcje falowników, tego LG oraz siemensa V20, na schemacie siemensa był na rysunku "opornik" do hamowania silnikiem, w LG tego nie widziałem - czy falownik LG też obsłuży taki opornik?
I teraz taniej hamulec zrealizować falownikiem czy kupić taki silnik?
Jak patrzę na cenę 350 zł za 1.1kw, 0.75kw tamel za 420 :roll: jaki to ma sens
EDIT:
doczytałem.. wydaje się że falowniki LG podłączane pod 1faze nie mają możliwości podpięcia rezytostra hamującego, sam rezystor wychodzi taniej niż silnik z hamulcem. Siemens v20 nie jest z tego co doczytałem falownikiem wektorowym, więc LG wydaje się być lepszy...
Ostatnio zmieniony 14 mar 2016, 22:03 przez szopenn, łącznie zmieniany 1 raz.
senio
Posty w temacie: 38
#75
Post napisał: senio » 14 mar 2016, 21:51
szopenn pisze:Jak patrzę na cenę 350 zł za 1.1kw, 0.75kw tamel za 420 :roll: jaki to ma sens
Sumaryczny koszt prądu. Żeby pojechać do marketu na zakupy nie potrzeba V8 odpalać. Wystarczy miejskiego 1,4 wyciągnąć z garażu. Robotę zrobi tak samo samo, a koszy mniejsze.
szopenn pisze: doczytałem.. wydaje się że falowniki LG podłączane pod 1faze nie mają możliwości podpięcia rezytostra hamującego, sam rezystor wychodzi taniej niż silnik z hamulcem.
Wystarczy hamowanie prądem stałym z falownika. Ja mam akurat Yaskawa V1000 i hamuje idealnie takie małe wrzecionko jak w tego typu tokarkach.
szopenn
Posty w temacie: 72
#76
Post napisał: szopenn » 14 mar 2016, 22:05
super....
edit:
cena :shock: :shock:
senio
Posty w temacie: 38
#77
Post napisał: senio » 14 mar 2016, 22:26
szopenn pisze:cena :shock: :shock:
400 zeta z drugiej ręki nowy :). Nie jest tak źle. Najlepiej 1,1KW i koniecznie wektorowy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 mar 2016, 22:51
A ja tak czytam z mieszanymi uczuciami
Według mnie przerost formy nad treścią
szopenn, chyba troskę wydziwiasz dla samego wydziwiania.
Mam nutola już parę lat z silnikiem 0,75KW i do tej pory
nie zdarzyło sie żebym jakoś mocno odczuł brak mocy
Może mam nie wygórowane potrzeby ale sam silnik i jego moc to nie wszystko
Umiejętne korzystanie z falownika i skrzynki przekładniowej załatwia sprawę
I tak jak będziesz chciał zbyt wiele wycisnąć to maszynka sama Ci powie że przesadzasz.
Ale Twój wybór zrobisz jak uważasz
szopenn
Posty w temacie: 72
#79
Post napisał: szopenn » 15 mar 2016, 08:57
Argus, Seniowi chyba bardziej chodziło o to żeby falownik był 1.1kw, czytam troche i widzę że np yaskawa v1000 przy sterowaniu momentem może być obciążony w 150% przez 60 sekund, inne falowniki (jeśli jest to w ogóle potrzebne) mają ten parametr ciut gorszy. Przy tym falownik o większej mocy przy mniejszym silniku takim jak 0.75kw będzie bardziej długowieczny.
V1000 ma opcję hamowania silnikiem, w LG wektorowym nie moge się tego doszukać.. chyba tego nie ma.
Senio, twój falownik to CIMR-VCBA0006BAA 1,1KW ??
W instrukcji jest napisane że przy pracy heavy duty należy podłączać pod niego silnik wyłącznie do 0.75kw, weźcie powiedzcie bo się nie orientuje, czy praca na nutoolu to jest heavy duty dla niego czy jeszcze nie?? :mrgreen:
clipper7
Posty w temacie: 12
Post napisał: clipper7 » 15 mar 2016, 09:23
ARGUS pisze:A ja tak czytam z mieszanymi uczuciami
Zgadzam się w 100%, też mam od paru lat silnik 3f+falownik 0,75 kW, normalnie toczę i nie mam żadnych zastrzeżeń. Bez żadnej filozofii, po prostu działa. Zamiast skupiać się na detalikach, pomyślcie o chłodzeniu wymuszonym przy małych obrotach i wyborze silnika z czujnikiem temp. w uzwojeniu, to są ważne opcje.
