Czy może tak wystawać po 13 cm z każdej stony powiększony stół ? mdf 28mm( polakierowana) i pleksa 10mm
w pleksi chce porobić kanaliki, na wierzch mdf 3mm
Czy to się nie będzie uginać , odkształcać ?
o to sie nie bój. ślepy nie jestemdragon44 pisze:
może być problem ze śrubą napędową - może nie dać takiego przesuwu.
Ale ja nie mam problemu pytam tylko czy to ma prawo się dobrze sprawować, a nie że się będzie giąć pod naporem freza, stolik jest wciaż na etapie budowyTomciotu pisze:A jaki ziomek masz problem przykręcić tą płytę wziąć diatest czy tam jakiś czujnik zegarowy i coś przefrezować ?
zwiększyłem z 400mm na 612mmmajkel1987 pisze:Moim skromnym zdaniem to zepsol Kolega sobie ladny stolik teowy. Ile zwiekszyl sie przesow?
nic nie odkręcałem żadnego bloku podtrzymującego.majkel1987 pisze:Zrezygnowal pewnie Kolega z bloku podtrzymujacego Na srubie widze. Jaka dluga sruba? Moze wpadac w wibracje
