Przegląd oferty przed zakupem
marshall
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 22
#41
Post napisał: marshall » 12 mar 2016, 11:08
Właśnie też obawiałem się wibracji i dlatego już w międzyczasie zrezygnowałem z jakiś grubych gum... Podłożyłem na razie 1mm skórę , która jak się zbije to wyjdzie bardziej jak uszczelka.
Sama wanienka waży około 30kg a wieżyczki są jeszcze z grubszego materiału i mają wspawane jeszcze wzmocnienia wewnątrz :). Docelowo będzie do tego wyspawana specjalna rama. Aktualna szafka pod spodem to rozwiązanie tymczasowe.
Wieżyczki maja około 5cm wysokości i teraz pod tokarką można bez problemu operować zmiotką - później zamieszczę zdjęcia całości.
Podczas składania i malowania wpadłem jeszcze na taki pomysł żeby z tyłu dospawać jeszcze jedną wieżyczkę na podstawę do jakiejś pionowej wiertarko frezarki ale to ewentualnie mod na przyszłość. Teraz priorytetem jest ustawienie i w końcu, tak oczekiwane odpalenie maszyny maszyny.
Wczoraj sprawdzałem czujnikiem odchyłki na uchwycie i jest jakieś 0,01-0,02mm - Jak sądzicie dużo czy mało? Regulowac to jeszcze?
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#42
Post napisał: prutkyj » 12 mar 2016, 17:05
Jeśli mowa o luzie na wrzecionie to myślę że jest ok. Ja po wymianie na nsk max co osiągnąłem to 0,015 z tym że robiłem dźwignię w postaci rury w uchwycie na długość ok 25-30 cm.
marshall
Posty w temacie: 22
#43
Post napisał: marshall » 14 mar 2016, 22:23
kilka robótek już małych zrobiłem na nowym sprzęcie.
Na szybko wrzuciłem też wałek od Golfa i właściwie odchyłki te same co na uchwycie . Wiem, że lepiej coś przetoczyć i pomierzyć ale muszę najpierw zdobyć jakiś kawałek materiału dość długiego.
rc36
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: rc36 » 14 mar 2016, 22:38
Jedynie pierwszy i drugi pomiar ma znaczenie (od lewej strony) reszta jest bez znaczenia. Zapnij w szczęki pręt najlepiej fi 30, długi na 100mm i przetocz bez podparcia konikiem, do pomiaru użyj mikrometra.
marshall
Posty w temacie: 22
#45
Post napisał: marshall » 14 mar 2016, 23:33
rc36 pisze:Jedynie pierwszy i drugi pomiar ma znaczenie (od lewej strony) reszta jest bez znaczenia. Zapnij w szczęki pręt najlepiej fi 30, długi na 100mm i przetocz bez podparcia konikiem, do pomiaru użyj mikrometra.
Zdawałem sobie z tego sprawę ale co się pobawiłem to się pobawiłem :). Zrobię tak jak mówisz. Dzięki
marshall
Posty w temacie: 22
#46
Post napisał: marshall » 29 mar 2016, 23:53
Przetoczyłem wałeczek fi 25mm i odchyłka wyniosła 7 setek ... będę chciał to jeszcze poprawić choć winą może był zbyt cienki wałek. Sprawdzę jeszcze na grubszym.
W między czasie chciałem kupić jakiś nóż składany do zgrubnych obróbek i do gwintów zew. metrycznych. Czy moglibyście mi doradzić jakiej firmy noży szukać? Obrabiam stal , mosiądz i czasami stal nierdzewną. U mnie wchodzą noże 12x12 choć z podkładką ale 14x14 to mam wrażenie że byłyby za wysokie. Jest tyle tych noży np.: na allegro, że sam już głupieję i nie wiem, który wybrać.
rc36
Posty w temacie: 12
#47
Post napisał: rc36 » 30 mar 2016, 12:39
Jeśli chodzi o nóż do gwintów to kup sobie taki http://allegro.pl/noz-tokarski-pfn-nngc ... 14147.html sam kupiłem takie dwie sztuki, jeden zostawiłem tak jak jest a drugi naostrzyłem na 55st , gwintuje się nimi bardzo dobrze.
P.S. Nagrałem filmik dla kolegi z testu oleju do gwintowania, więc przy okazji możesz zobaczyć jak skrawa owy nożyk.
marshall
Posty w temacie: 22
#48
Post napisał: marshall » 30 mar 2016, 23:58
Dzięki wielkie za posta
o widzisz olej też muszę jakiś kupić dobrze, że mi przypomniałeś
A składaka/ździeraka do zgrubnego toczenia mógłbyś jakiegoś polecić? Tak żeby płytki nie były za drogie no i dostępne?
rc36
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: rc36 » 31 mar 2016, 00:23
Składak do toczenia wzdłuż hR117-17 i od czoła hR 126.17 , do tych dwóch noży są te same płytki tpun 110304 wykańczające i tpun 110308 do pracy zgrubnej. Sam takie noże używam i mogę je polecić.
marshall
Posty w temacie: 22
#50
Post napisał: marshall » 02 kwie 2016, 16:40
Dzięki piękne jeszcze raz... ceny tych noży dobre i płytki też w rozsądnych cenach więc kupuję.
