zamowienie zbiorowe na sterowniki UHU
zacharius
- Posty w temacie: 25
no i wyszlo cos taniej. ci co się zdążyli dopisać dostali komplet z opornikiem po 21Euro. czyli 2 euro na komplecie taniej.
może i nie dużo ale zawsze coś.
[ Dodano: 2016-02-29, 11:20 ]
Wszystkie wpłaty zaksięgowane, przelew do Uliego poszedł.
czekam aż nada paczkę to będę miał tracker.
w międzyczasie pasuje zacząć załatwiać komplety części tym co chcieli mieć.
policzę dziś wieczorem nadpłaty za komplety płytek/procków i będziemy to wyrównywać.
zacharius
UWAGA
znalazlem blad w masce opisu obok ic4 -lm393 na masce stoi kondek na 100n a powinien byc 1mikro
na fotce w zalaczonym pdfie na obrazku jest poprawnie
kolejny zonk ale raczej moje niedopatrzenie
jesli wstawic DB9 do druku na enkoder to listwa zaciskowa z rastrem 3,5mm na step/dir/ena nie spasuje tylko gniazdo RJ45
z ledami tez trzeba zrobic manipulacje. raz ze polaryzacja jest odwrotna, czyli trzeba je wyjac z obudowy i odwrocic a dwa zielony i czerwony sa inaczej. czyli tu mamy czerwonym oznaczone zasilanie
zacharius
jeśli się nie mylę są to rezystory w rozmiarze 2512 2watowe oporność 20milliohm
http://www.tme.eu/pl/details/ww25nr020f ... 12/walsin/
