Hamulec
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 11 mar 2016, 15:16
Witam serdecznie,
na wstępie chciałbym się przywitać forumowiczom.
RobWan - jako że poszukuję rozwiązania na podobny sposób hamowania układu jezdnego ciekawi mnie czy udało Ci się znaleźć lub stworzyć jakiś hamulec do swojej aplikacji?
Ax
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 mar 2016, 19:31
Nie poradziłem sobie z tym hamulcem.
Robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 mar 2016, 19:40
mała masa do przemieszczenia, to zwykły ręczny rowerowy nie wystarczy? eee, cos ściemniacie ...
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 mar 2016, 19:46
Ja chcę aby zablokowało się dokładnie w punkcie +/- 0,1 mm.
Robert
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 12 mar 2016, 12:22
Ja zaś rozważałem wykorzystanie elektromagnesu o sile trzymania 500-700 N. Jednak taka siła trzymania jest osiągana przy szczelinie (odstęp elektromagnesu od szyny) równej zero. Przy szczelnie równej 0,2 mm, siła spada o kilkadziesiąt procent. Raz - wzrasta koszt wykonania całego układu jezdnego, dwa - obawiam się szybkiej utraty dokładności 0,1-0,2 mm z powodu eksploatacji układu. Jedynie w grę wchodzi odpychanie elektromagnesu od szyny za pomocą sprężyny naciągowej o niewielkiej sile, tak aby elektromagnes, "przyciągnął" się do szyny w momencie jego uruchomienia. Dzięki temu uzyskałbym "skasowanie" zbędnych luzów. Oczywiście elektromagnes umieszczony byłby w kieszeni aby mógł blokować przesuw układu jezdnego po szynie.
Co uważacie o takim rozwiązaniu?
RobWan
Post napisał: RobWan » 12 mar 2016, 12:51
Ale Ty co chcesz uzyskać? Dokładność blokowania w punkt? Czy, aby po zablokowaniu blokada nie zmieniała położenia?
Robert
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 12 mar 2016, 13:42
Blokada przesuwu układu jezdnego, czyli tak jak napisałeś, chcę aby blokada nie zmieniała położenia. Mój problem jest znacznie prostszy od Twojego. Jedynie różnica jest w większej sile trzymania jaką potrzebuję. Oraz układ powinien być domyślnie zaciśnięty. Dopiero po podaniu zasilania lub sygnału, ma umożliwić przesuw wózków po szynie.
W twoim przypadku może też udałoby się uzyskać wyhamowywanie poprzez odpowiednie manipulowanie trybem pracy (przerywanym).
Nie chcę tutaj robić reklamy ale skopiuj do google cytowane zdanie:
"Techniczne objaśnienia dla elektromagnesów prądu stałego z przesuwną zworą (kotwicą)"
i jako pierwsza pozycja wyskoczy Tobie link do pdf z dok. tech. jednego z producentów elektromagnesów.
Może to coś Ci pomoże. Miło byłoby jakby ktoś ocenił mój pomysł pod kątem wad i zalet ;).
Ps. Forum czytam od kilku lat. Dopiero teraz założyłem konto.
Ax
