Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
- Posty w temacie: 107
Alvar4
Napisał bym coś głupiego do tych 13 cm ale się powstrzymam
Faktycznie że na tą długość to przejazd może się przydać szczególnie w osi Y gdzie pewnie i tak masz niezbyt duży zakres. Chyba jednak faktycznie lepiej będzie to usunąć. Ewentualnie pomyśl czy nie dało by się w tą dziurę tam po tym wrzecionie wsadzić czegoś mniejszego choćby do wiercenia na krawędzi.
syntetyczny
syntetyczny
Czy jedna śrubka w tej listwie kasującej luzy wystarczy?
Naszły mnie obawy, że powinienem jeszcze jakoś blokować tą listwę przed pracą góra dół. Akurat w tej osi śruba od wpychania klinu zaginęła w akcji i będę musiał dorabiać...
Listwy są z podkładkami, poprzedni właściciel po dokładał w każdej osi, akurat na fotografii źle przyłożyłem.
syntetyczny
