Tsb 16
majkel200
Posty w temacie: 31
Tsb 16
Post napisał: majkel200 » 29 lut 2016, 07:46
Witam, zakupiłem niedawno tokarke Tsb 16 i mam w zwiazku z nia parę pytań. Tokarka posiada dwa olejowskazy, jeden niżej drugi wyżej przy wlewie oleju, na który trzeba patrzeć przy napełnianiu tokarki olejem, który jest do czego? Piszą też niektórzy o pompce oleju, gdzie ją znaleźć?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
Post napisał: Grzegorz53 » 01 mar 2016, 11:26
Dolny olejowskaz pokazuje poziom oleju.
Górny olejowskaz pokazuje czy pompka tłoczy olej i czy działa smarowanie wrzeciennika tokarki.
Pompka oleju znajduje się w skrzynce posuwów.
Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z DTR TSB 16 !
majkel200
Posty w temacie: 31
Post napisał: majkel200 » 01 mar 2016, 11:46
Dziękuję, gdzie mogę zdobyć koła zmianowe oraz szczęki zewnętrzne do uchwytu 125?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
Post napisał: Grzegorz53 » 01 mar 2016, 12:13
Szukaj na Ol.. Ale i tak dalej...
Kola do TSB 16 były robione z różną szerokością wpustu, moduł 1.
Możesz kupić surowe w hurtowni technicznej i roztoczyć otwór na 15 mm a potem zrobić rowek.
majkel200
Posty w temacie: 31
Post napisał: majkel200 » 01 mar 2016, 12:25
A zna kolega jakąś hurtownie?
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
Post napisał: Grzegorz53 » 01 mar 2016, 12:33
Wpisz w google : koło zębate bez piasty
majkel200
Posty w temacie: 31
Post napisał: majkel200 » 01 mar 2016, 12:43
Jak dobrać średnicę koła, ilość zębów jest w dtr'ce
Grzegorz53
Posty w temacie: 30
Post napisał: Grzegorz53 » 01 mar 2016, 13:09
Interesuje Cię tylko moduł M1 i ilość zębów.
Średnica przyda się tylko do tego aby nie liczyć zębów w posiadanym kole i wynosi : ilość zębów + 2 mm w tym przypadku modułu 1. Np. koło o średnicy 62mm ma 60 zębów.
majkel200
Posty w temacie: 31
Post napisał: majkel200 » 03 mar 2016, 10:46
Pytanie odnośnie toczenia gwintów, czy trzeba też zmieniać przełożenie na pasku, czy wystarczy sama zmiana kół zebatych? Mam zmieniony silnik i inne obroty na nim-1415, czy to ma wpływ na toczenie gwintu?
pioterek
Post napisał: pioterek » 03 mar 2016, 12:14
Na pasku trzeba ustawić najwolniejsze obroty, żeby zdążyć w odpowiedniej chwili wycofać nóż z materiału.
