Sinumerik 840C - stałe obroty
witbike
mam problem z włączeniem stałych obrotów na sterowaniu 840C na tokarce. Powinno to się wykonać poprzez G97 S 500 - obroty powinny być stałe 500 obr/min Jednak tak się nie dzieje.
Przykładowo gdy planuję czoło:
T3D3
G54
G92S1500
G96S60
G0X80Z200 (i w tym miejscu prędkość obrotowa wynosi powiedzmy 300obr/min)
I po tym jak dodam G97 i wartośc obrotową to i tak przejmuje mi ostatnie obroty czyli 300obr/min.
Potrzebne mi to do gwintowania, a nie wiem jak to zrobić tak jak trzeba po prostu zadać obroty i tyle. Ograniczenie obrotów przez G92 nie wchodzi w grę bo gwintownnik zatrzymuje się w detalu przy wycofywaniu.
Podpowie mi ktoś?
T3D3
G54
G92S1500
G96S60
Podpowie mi ktoś?
Krzycho_Wporzo
rafalxfiles
Krzycho_Wporzo
Krzycho_Wporzo
Miałem okazję sprawdzić czy za pomocą funkcji G97 na trzech sterownikach Sinumerika, można ustawić zadane stałe obroty np: G97 S500.rafalxfiles pisze:bo to sinumerik.. G97 jest w fanuku.. w sinumeriku G95..
I tak oto w
-Sinumerik 840D-działa jest S500
-Sinumerik 810D-działa jest S500
-Sinumerik 840C-tutaj rzeczywiście obroty były inne niż zadane, ale po wpisaniu w ten sposób też poszły:
G0 X200 Z10 G96 M4 S250
G1 X199 Z5 F1 G97 S500 -realne stały obroty S500
Więc na 840C faktycznie lepiej korzystać z G95
Albercik
Krzycho_Wporzo
Jeśli się nie mylę to na Fanuc'u G97 to też anulowanie stałej prędkości skrawania, a sterownik przyjmuje nowe stałe obroty. Tak tez się dzieje na większości sterowników, ale na 840C jest inaczej.witbike pisze:Dlaczego - bo G97 w tym sinumeriku oznacza odwołanie np G96
http://www.helmancnc.com/fanuc-g-code-list/
Albercik
Krzycho_Wporzo
Kolego G code opisuje standard ISO 6983, a mówimy tu o G97, G95mc2kwacz pisze:Bo kolego dla każdej maszyny czyta się w manualu, jakie kody kody dopuszcza i jaka składnię
mc2kwacz pisze:Różnice istnieją mimo generalnej powszechnej zgodności
Jeśli możesz to podaj mi przykład bo ja się jeszcze z takimi różnicami nie spotkałem ale....
oczywiście mogę się mylić
Albercik
