Sinumerik 840C - stałe obroty
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
witbike
Post napisał: witbike » 25 lut 2016, 16:34
mam problem z włączeniem stałych obrotów na sterowaniu 840C na tokarce. Powinno to się wykonać poprzez G97 S 500 - obroty powinny być stałe 500 obr/min Jednak tak się nie dzieje.
Przykładowo gdy planuję czoło:
T3D3
G54
G92S1500
G96S60
G0X80Z200 (i w tym miejscu prędkość obrotowa wynosi powiedzmy 300obr/min)
I po tym jak dodam G97 i wartośc obrotową to i tak przejmuje mi ostatnie obroty czyli 300obr/min.
Potrzebne mi to do gwintowania, a nie wiem jak to zrobić tak jak trzeba po prostu zadać obroty i tyle. Ograniczenie obrotów przez G92 nie wchodzi w grę bo gwintownnik zatrzymuje się w detalu przy wycofywaniu.
Podpowie mi ktoś?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 25 lut 2016, 17:41
W ten sposób nie działa ?
T3D3
G54
G92S1500
G96S60
G0X80Z200
T4D4
G97S1000
Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 25 lut 2016, 18:10
bo to sinumerik.. G97 jest w fanuku.. w sinumeriku G95..
witbike
Post napisał: witbike » 25 lut 2016, 21:32
Krzycho, właśnie w ten sposób nie działa. Czyli G95 to stałe obroty?? I wtedy jak wpiszę:
G95S200 to będzie 200 ?
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 26 lut 2016, 08:20
Dziwne tym bardziej że w kodach G na Sinumerika jest G97 a używana jest komenda G95 :???:
witbike pisze: Czyli G95 to stałe obroty?? I wtedy jak wpiszę:
Tak
Albercik
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 28 lut 2016, 07:47
rafalxfiles pisze:bo to sinumerik.. G97 jest w fanuku.. w sinumeriku G95..
Miałem okazję sprawdzić czy za pomocą funkcji G97 na trzech sterownikach Sinumerika, można ustawić zadane stałe obroty np: G97 S500.
I tak oto w
-Sinumerik 840D-działa jest S500
-Sinumerik 810D-działa jest S500
-Sinumerik 840C-tutaj rzeczywiście obroty były inne niż zadane, ale po wpisaniu w ten sposób też poszły:
G0 X200 Z10 G96 M4 S250
G1 X199 Z5 F1 G97 S500 -realne stały obroty S500
Więc na 840C faktycznie lepiej korzystać z G95 :mrgreen:
Albercik
witbike
Post napisał: witbike » 28 lut 2016, 22:06
Bo możemy wpisać G97 S500 i będzie działało na 500. Samo S500 też będzie działać, ale tylko jeśli przedtem nie wywołaliśmy np stałej prędkości skrawania. Dlaczego - bo G97 w tym sinumeriku oznacza odwołanie np G96 i przejęcie ostatniej wartości obrotów z tej obróbki :)
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 02 mar 2016, 08:15
witbike pisze:Dlaczego - bo G97 w tym sinumeriku oznacza odwołanie np G96
Jeśli się nie mylę to na Fanuc'u G97 to też anulowanie stałej prędkości skrawania, a sterownik przyjmuje nowe stałe obroty. Tak tez się dzieje na większości sterowników, ale na 840C jest inaczej. :roll:
http://www.helmancnc.com/fanuc-g-code-list/
Albercik
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 09 kwie 2016, 20:02
Bo kolego dla każdej maszyny czyta się w manualu, jakie kody kody dopuszcza i jaka składnię. Różnice istnieją mimo generalnej powszechnej zgodności. W każdym języku programowania tak jest.
Krzycho_Wporzo
Post napisał: Krzycho_Wporzo » 09 kwie 2016, 20:54
mc2kwacz pisze:Bo kolego dla każdej maszyny czyta się w manualu, jakie kody kody dopuszcza i jaka składnię
Kolego G code opisuje standard ISO 6983, a mówimy tu o G97, G95
mc2kwacz pisze:Różnice istnieją mimo generalnej powszechnej zgodności
Jeśli możesz to podaj mi przykład bo ja się jeszcze z takimi różnicami nie spotkałem ale....
oczywiście mogę się mylić :wink:
Albercik
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
