Ściernica do noży tokarskich
Jeff
Post napisał: Jeff » 24 lut 2016, 13:13
To najwazniejsza jest stabilnosc. Przy "rąsi" nawet jak bedziesz mial drobny kamien,to zostawisz mikroslady na ostrzu. Rozkmin jakies imadelko chociaz,bo nie nawojujesz...ciezko dobrac na pałe kamien do zgrubnego zbierania HMu,bo nie wiem jaka jest jego twardosc. Jak masz T06MG to wystarczy sciernica D151K75,ale wez szeroki nasyp,bo przy braku stabilnosci sypie sie strasznie. Jak masz T10MG to najlepsza bedzie D213K100 i rowniez pasuje stabilnie zamocowac noz. I teraz jak zla wybierzesz,to twardsza sciernica nie zbierze miekszego,bo sie "zabije" a mieksza twardego, bo sie wysypie i bedzie sie grzala. Wystarczy jedna z nich i pare razy poprawic i bedzie fajna powiechrznia. I najwazniejsze to chlodziwo!!! Bez niego zjarasz HM i straci swoje wlasciwosci i moga sie porobic mikropekniecia,przez co bedzie Ci kruszylo ostrze.
Powodzenia... :)
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 24 lut 2016, 13:23
:mrgreen: D213K100 cena jak dwie moje szlifierki
Podana fraza - D213K100 - nie została odnaleziona.
ja potrzebuje do domu, nie firmy proste kamienie a nie technologia NASA :lol:
Jeff
Post napisał: Jeff » 24 lut 2016, 13:27
Jakosc = cena :mrgreen: na bosha zakladaja tarcze diamentowe z targu... :)
pioterek
Post napisał: pioterek » 24 lut 2016, 14:13
Niedawno chciałem coś kupić i jest taki wybór j/w albo byleco albo nic.
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 24 lut 2016, 19:48
pioterek pisze:Niedawno chciałem coś kupić i jest taki wybór j/w albo byleco albo nic.
Ale czymś trzeba a mi sie kończa
jawasaki
Post napisał: jawasaki » 24 lut 2016, 21:28
Elektrokorund, biały bądź różowy do hss da radę ;) . Zostanę pewnie zaraz wyśmiany ale po co kupować ściernicę diamentową czy z technologi nasa do szlifierki stołowej za kilkadziesiąt/set zł . Co innego ostrzałka do frezów/wierteł/noży za kilka tysięcy.
Jeff
#17
Post napisał: Jeff » 24 lut 2016, 21:39
Elektrokorund da rade ale do stali narzedziowej do twardosci max 50 hrc...przy HSS sie sypie i wtedy trzeba juz sciernice borazonowe,ale tez o odpowiednim nasypie,zeby nie przegrzac,bo HSS straci twardosc. Jak nie ma mega koniecznosci HM,to proponuje noze z NC11LV. Taki noz pi hartowaniu i odpuszczeniu daje jakies 65hrc, co jest zblizone do HM, z tym, ze sie nie kruszy ostrze jak w HM i prosciej to naostrzyc, ale tyljo sciernicami borazonowymi, ktore jednak sa duzo tansze niz diamentowe... i jak sciernica do HM czy HSS to tylko na korpusie ALU i chlodzenie!!!
Pozdrawiam... :)
[ Dodano: 2016-02-24, 21:49 ]
jawasaki pisze:Zostanę pewnie zaraz wyśmiany ale po co kupować ściernicę diamentową czy z technologi nasa do szlifierki stołowej za kilkadziesiąt/set zł . Co innego ostrzałka do frezów/wierteł/noży za kilka tysięcy.
A z kilku prostych powodow:
●zeby Cie tandeta nie zabila,jak zlapie temp i sie nasyp z pseudo spoiwa zywicznego zacznie odklejac
●zeby uzyskac odpowiednia powierzchnie na ostrzu,dzieki czemu lepiej np noz bedzie skrawal
●zeby nie uwalic parametrow twardosci materialu, ktory szlifujesz
●zeby nie pojawily sie mikropekniecia na nozu tokarskim, ktory potem normalnie sie zlamie przy kontakcie z materialem
Mam nadzieje,ze Cie przekonalem...
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 25 lut 2016, 07:00
A zapomniałem dopisać do noży z płytką wlutowaną
proszę link
Post napisał: RomanJ4 » 25 lut 2016, 09:21
rysmen pisze:zapomniałem dopisać do noży z płytką wlutowaną
do szlifowania samej płytki węglikowej służą ściernice z węglika krzemu (ozn. "C" )o oznaczeniach 99C (ciemnozielonoszara),
98C (grafitowo-czarna), oraz z ziaren mieszanych gatunkowo 39C też ciemnoszaro-czarna, o średniej gradacji (ok 60-80) i średniej twardości spoiwa (np J,K,M,N)
np
http://www.hamersklep.pl/index.php?k=798&w=p&p=29084
http://narzedzia.hfcd.pl/12917,Tarcza-c ... 20-x-32-mm
http://www.narzednik.pl/Sciernica-Andre ... 1483/8349/
http://www.kubanarzedzia.pl/sciernica-2 ... 12353.html
http://e.juras.pl/index.php?products=pr ... rod_id=636
Do szlifowania miękkiego trzonka noża wystarczy zwykła ściernica z elektrokorundu zwykłego lub szlachetnego (np ciemnoczerwona, szara) o ozn. "A" np 95A, o średniej gradacji ziarna i średniej twardości spoiwa.
http://narzedzia.hfcd.pl/12884,Tarcza-c ... 0----32-mm
Trzonka nie należy szlifować ściernicami do węglika, gdyż szybko się zalepią i wysypią.
tu o tym
https://www.cnc.info.pl/topics101/scier ... t62592.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/tarcza ... t62985.htm
https://www.cnc.info.pl/topics80/szlifi ... t68447.htm
poradniki
http://www.semex.pl/@ftp-semex/Dane_materialow.pdf
http://inter-diament.com.pl/ceramika_pl ... nik_c.html
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 25 lut 2016, 19:26
Jak zwykle wiedza Romana bezcenna ale mam jeszcze pytanie
Do tej pory ostrzyłem tak
Zgrubnie na tarczy ciemnoszarej (no name stara z 20lat)
i końcowo delikatnie na jakiejś do widi (no name szary nasyp)
Czy ja to dobrze robię?
i po tej widi jest 30% lepszy komfort pracy przynajmniej ja tak stwierdzam.
Dziś znalazłem jeszcze jedną ściernice widie ale ie nie łapie płytki pali.
