witam.
chyba przy jakiś MHz to pracować nie będzie.
swoją drogą ciekawe jaki są stosowanie opto w sterownikach z chin ?
jak znajdę trochę czasu to posteruję takie i inne opto i zobaczę jak tam z sygnałami jest.
pozdrawiam.
Optoizolacja LPT
- Posty w temacie: 7
Oj bedzie, bedzie. Wprawdzie na mierniku częstotliwości tego nie zobaczysz ale analizatorem widma już tak. Sygnał na wyjściu bramki schmitta skacze pomiędzy 0 a 5V w ciągu kilku nanosekund - taki sygnał zawiera składowe o czestotliowosciach w zakresie dziesiątek MHz. Policz sobie ile prądu musi taka bramka wyemitowac tylko po to żeby przeladowac pojemność ścieżki (tak pi razy oko kilka pF). Ten prąd musi skądś pociągnąć, zastanów się o ile skoczy napięcie na linii masy pod wpływem takiej szpilki itd. Dlatego warto dawać kondensatorki odsprzegajace tuż przy nogach ukladu, grubą linię vcc i płaszczyznę masy.
witam.
zobaczymy co nam oscyloskop powie.
z ciekawości sprawdziłem jakie max. częstotliwości " step" przyjmują stery.
tak około 200 - 300 KHz - więc nie tak dużo.
ciekawe ile może wydolić lpt ?
penie że lepiej mieć coś szybkiego niż wolnego.
a o blokowaniu kondorkiem to racja - napisane zresztą w ds układu.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Re: Optoizolacja LPT
Jak kol. wie, transoptor składa się z z 2 elementów - diody i (na ogół ) fototranzystora. Oba elementy mają nieliniowe charakterystyki i w związku z tym sygnał na wyjściu nie jest zwykłą kopią sygnału na wejściu.dzikidarek pisze: 1. Dlaczego sygnał wyjściowy nie ma takiej samej amplitudy i wartości napięcia skutecznego jak generowany sygnał prostokątny?
