Wrzeciono 2,2kW (mokry chińczyk) + jaki falownik?
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lut 2016, 08:05
bo duzy prad idzie przez uzwojenie
Prądu większego niż przewiduje tabliczka i tak dać nie możesz bo spalisz uzwojenie...
FDSA
Post napisał: FDSA » 22 lut 2016, 08:21
Mam falownik LG ic5 do mokrego chińczyka 2.2 kW 80mm. Bez problemu używam 50Hz czyli 3000rpm. Mowie o używaniu produkcyjnym do wiercenia i wolnego frezowania miekkiego plastiku. Z tego co pamietam da sie wolniej ale ponieważ te 50Hz i tak jest ponizej zalecanej to skoro mi wystarcza to nie tuninguje bez potrzeby. Wrzeciono faktycznie jest sporo słabsze niż przy wyższych obrotach ale do wiercenia w alu do fi4 i frezowania plastiku fi3 wystarcza w zupełności. Pompka akwariowa i 10 litrow plynu zalatwia sprawe chłodzenia. Wadą falownika jest szum który generuje wentylator... upierdliwe w małym warsztacie wiec moglby byc na termostacie... ale jak przemysł to przemysł - nikt się hałasem nie przejmuje. Technicznie falownik bardzo polecam.
FDSA
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lut 2016, 09:27
FDSA,
To gdzie masz ten falownik?
Jak ja mam wszystko w szafie upchane to nic nie słychać...
papier2000
Posty w temacie: 12
Post napisał: papier2000 » 22 lut 2016, 09:33
FDSA pisze:Mam falownik LG ic5 do mokrego chińczyka 2.2 kW 80mm. Bez problemu używam 50Hz czyli 3000rpm. Mowie o używaniu produkcyjnym do wiercenia i wolnego frezowania miekkiego plastiku. Z tego co pamietam da sie wolniej ale ponieważ te 50Hz i tak jest ponizej zalecanej to skoro mi wystarcza to nie tuninguje bez potrzeby. Wrzeciono faktycznie jest sporo słabsze niż przy wyższych obrotach ale do wiercenia w alu do fi4 i frezowania plastiku fi3 wystarcza w zupełności. Pompka akwariowa i 10 litrow plynu zalatwia sprawe chłodzenia. Wadą falownika jest szum który generuje wentylator... upierdliwe w małym warsztacie wiec moglby byc na termostacie... ale jak przemysł to przemysł - nikt się hałasem nie przejmuje. Technicznie falownik bardzo polecam.
FDSA
Dzieki za konkretna odpowidz!
A probowales cos robic w alu albo stali na takich obrotach? Bo ja pewnie bede chcial
251mz
Post napisał: 251mz » 22 lut 2016, 09:51
papier2000 pisze:A probowales cos robic w alu albo stali na takich obrotach? Bo ja pewnie bede chcial
Przecież napisał:
FDSA pisze:do wiercenia w alu do fi4 i frezowania plastiku fi3 wystarcza w zupełności.
papier2000
Posty w temacie: 12
Post napisał: papier2000 » 22 lut 2016, 10:03
FDSA,
To moze doprecyzuje pytanie :)
Tak jak uzywales, to wydaje ci sie ze frezowanie przecietnej twardosci stali frezem fi6 fi8 da rade z jakims rozsadnym posuwem?
FDSA
Post napisał: FDSA » 22 lut 2016, 18:30
Nie :-) czasem uzywam 6 piorowego weglika powlekanego do stali od dolfa... ale to takie rzezanie pomalutku i poł mm kwadratowego na przejscie :-) jakoś grubiej nie puszczałem.. szkoda mi maszyny :-) natomiast myślę ze nawet jeśli pójdzie to łozyska szybko sie rozpadną... ale to tylko przeczucie.
papier2000
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: papier2000 » 24 lut 2016, 09:43
No i przyszedl wczoraj mokry chinol z inwerterem :) Teraz bede walczyl z ustawieniem inwertera. Bede wdzieczny jesli ktos moglby mi podrzucic ustawienia, co bym jako punkt wyjscia mial :)
A samo wrzeciono wyglada fajnie - na wiertle fenes fi8 wyszlo mi bicie 0,005mm czyli juz poza zakresem pomiarowym mojego zegara :)
gregor1975
#19
Post napisał: gregor1975 » 25 lut 2016, 17:25
papier2000 pisze:No i przyszedl wczoraj mokry chinol z inwerterem :) Teraz bede walczyl z ustawieniem inwertera. Bede wdzieczny jesli ktos moglby mi podrzucic ustawienia, co bym jako punkt wyjscia mial :)
I tu mamy pierwszy punkt w meczu marka vs no name na korzyść drużyny pierwszej :mrgreen:
Instrukcji nie dali, czy tylko taką jakby uboższą?
jarenio
Post napisał: jarenio » 25 lut 2016, 21:24
papier2000, poszukaj na forum, dosyć szybko powinieneś znaleźć podstawowe "poprawki" dla falownika
gregor1975, dają, ale po co wyważać otwarte drzwi ;)
Pozdrawiam; Jarek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
