Materiał do rozpraszania światła - może ktoś zna widział wie
fanti
farba farbą ale jak masz frezarkę to sobie wygraweruj w plexi, rowki kropki co tam wymyślisz, i podświetl po krawędzi. możesz też nadrukować na ploterze UV białe kropki.
co do programu to fajna sprawa, ale można to zrobić prościej, jak możesz zrobić kilka prób to dasz rade.
kropki zagęszczasz i robisz coraz większe im dalej od źródła światła. wystarczy np CorelDraw.
reszta to próby i testy.
zobacz jeszcze tu: [URL=http://]www.duolux.pl/[/URL]
bh91
Z tego co wiem to minimum 4mm robią. Podobno lepiej się rozprasza czy coś tam
2mm można spróbować podświetlić paskiem z diodami SMD. Mały panelik powinien ładnie się świecić.
Tylko, że po podświetleniu będą się świecić kropki. Żeby była ładna biała plansza musisz rzucić na to jeszcze mleczną i najlepiej w jakieś odległości od samej kropkowanej płyty - tak z doświadczenia.
Za granicą szukaj Light Guide Panel.
Wiercone też działają - warto robić właśnie albo większe otworki im dalej od światła, albo niego głębsze. Lepiej świecą frezowane (płaskie dno). Jak już to polecam plexi - Poliwęglan świecił znacznie słabiej - i im dalej tym bardziej żółte światło było. Warto też zadbać o to aby krawędź gdzie będą diody była ładnie wypolerowana.
Jest robota - jest pinonc
FDSA
Porobie eksperymenty.... ale coś mi się wydaje że zarzuce sprawę. Nie jest mi to do szczęścia bardzo potrzebne.... ot chcialem podnieść wizualną stronę produkowanych urzadzeń z tym że bez wielkiego nakładu pracy i kosztów. Powierzchnia swiecąca 20x20 przysłonięta etykietą po sitodruku. Jesli koszt wykonania wraz z czasem przekroczy 15 zł/szt. to wolę wkładać wyświetlacz lcd dla zabawy. Efekt wow robi dużo wiekszy a i jakieś podstawowe parametry można wyświetlić poza logiem.
