Materiał do rozpraszania światła - może ktoś zna widział wie
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 15 lut 2016, 19:53
posmaruj jedną stronę klejem do pleksy i posyp "na mokro" mikrokulkami refleksyjnymi.
bh91
Post napisał: bh91 » 17 lut 2016, 07:26
Pewnie chodzi Ci o taki panel z kropkami jak tu:
Robiłem takie panele. Używa się do tego procesu specjalnej farby, ale chińczyki robią to poniżej kosztów ;)
Z takich paneli robi się też nowoczesne oświetlenie. Może gdzie by mi się znalazł jakiś niepełnowartościowy niedobitek.
Jest robota - jest pinonc :wink:
FDSA
Post napisał: FDSA » 20 lut 2016, 11:26
O to to.... to juz cos predzej :-) gdzie można dostać cos takie plyty 1... no max 2 mm?
FDSA
logopeda
Post napisał: logopeda » 20 lut 2016, 13:09
Spróbować możesz jeszcze folii rozpraszającej Ray-Tile, do kupienia w kraju. Co do zasady działania to samo co wyżej wymienione płyty lecz jest mniej efektywna - w podświetlaniu logotypów , grafik się na pewno sprawdzi.
fanti
Post napisał: fanti » 20 lut 2016, 21:55
farba farbą ale jak masz frezarkę to sobie wygraweruj w plexi, rowki kropki co tam wymyślisz, i podświetl po krawędzi. możesz też nadrukować na ploterze UV białe kropki.
co do programu to fajna sprawa, ale można to zrobić prościej, jak możesz zrobić kilka prób to dasz rade.
kropki zagęszczasz i robisz coraz większe im dalej od źródła światła. wystarczy np CorelDraw.
reszta to próby i testy.
zobacz jeszcze tu: [URL=http://]www.duolux.pl/[/URL]
mechanior
Post napisał: mechanior » 20 lut 2016, 23:21
Ja robiłem podobne rzeczy ale nie z plexi tylko z poliwęglanu.
bh91
#17
Post napisał: bh91 » 21 lut 2016, 06:51
Z tego co wiem to minimum 4mm robią. Podobno lepiej się rozprasza czy coś tam :wink: 2mm można spróbować podświetlić paskiem z diodami SMD. Mały panelik powinien ładnie się świecić.
Tylko, że po podświetleniu będą się świecić kropki. Żeby była ładna biała plansza musisz rzucić na to jeszcze mleczną i najlepiej w jakieś odległości od samej kropkowanej płyty - tak z doświadczenia.
Za granicą szukaj Light Guide Panel.
Wiercone też działają - warto robić właśnie albo większe otworki im dalej od światła, albo niego głębsze. Lepiej świecą frezowane (płaskie dno). Jak już to polecam plexi - Poliwęglan świecił znacznie słabiej - i im dalej tym bardziej żółte światło było. Warto też zadbać o to aby krawędź gdzie będą diody była ładnie wypolerowana.
FDSA
Post napisał: FDSA » 21 lut 2016, 18:21
Porobie eksperymenty.... ale coś mi się wydaje że zarzuce sprawę. Nie jest mi to do szczęścia bardzo potrzebne.... ot chcialem podnieść wizualną stronę produkowanych urzadzeń z tym że bez wielkiego nakładu pracy i kosztów. Powierzchnia swiecąca 20x20 przysłonięta etykietą po sitodruku. Jesli koszt wykonania wraz z czasem przekroczy 15 zł/szt. to wolę wkładać wyświetlacz lcd dla zabawy. Efekt wow robi dużo wiekszy a i jakieś podstawowe parametry można wyświetlić poza logiem.
elofura
#19
Post napisał: elofura » 24 lut 2016, 14:39
Ta PLX nazywa się potocznie mikropryzma. Stosowana jest w głównie jako przesłona pod ledy, żeby nie było widać punkcików soczewek ledów. Rozmywa światło. Daj namiary na PW coś wykombinuje.
Zaczynam przygodę.
